Un Chat au pays des étoiles (Cat XLS)
Tous les sujets concernant les modèles TT 4WD Schumacher
Kaminagayuchi
Message par Kaminagayuchi »
Hello
Un chat est arrivé à la maison durant les fêtes... bonjour l’infidélité ! :lol:
Il vient tout droit d’Angleterre, il a déjà un passé sur moquette uniquement...
Quand on vient du monde aux 2 étoiles comme moi, on est vite choqués par l’aspect.
Déjà, la boîte est rikiki ! Les plastiques ont des traces de moulures jamais vu sur du Tam... la carrosserie n’est pas hyper sensuelle, je parle pas de l’aileron... lui il est franchement dessiné à la va-vite.
En points positifs, en premier lieu, ce qui choque c’est le poids de l’ensemble pour un 4x4. Je comprends mieux pourquoi je trouve qu’il vole très bien sur les vidéos. Les plastiques transpirent la solidité tout comme l’ensemble de la bête. C’est taillé pour rouler... fort !!
L’angle de braquage des roues avant paraît dingue... le Chat doit vite et bien changer de cap. :love:
Les points négatifs de mon achat d’occas’, c’est la découpe de la carro au niveau de la transmission !!! :x Le mec s’était bien gardé de me le dire (il a bien fait attention sur les photos à prendre le bon côté... :roll: ) et l’absence des supports d’accu stick. Il m’avait confirmé qu’il les avait... mais finalement non. Et enfin, les trous dans le pare-choc avant... il aurait encore pu me le dire...
Points positifs : la transmission pro, les ressorts et les roues supplémentaires pour un usage moquette, la barre anti-roulis arrière.
Y a plus qu’à essayer la bête... mais il me faut des supports d’accu d’abord. :x
Dernière modification par Kaminagayuchi le 08 déc. 2022, 07:21, modifié 1 fois.
Re: Un Chat au pays des étoiles...
C'est cool ca!
Tu verra...il faudra l'apprivoiser, rien a voir avec un châssis de chez Tamiya... ;) mais une fois réglé et en mains c'est vraiment un plaisir!
Kaminagayuchi
Pour l'ESC, je suis parti sur un HK X-Car :
https://hobbyking.com/fr_fr/hobbykingr- ... rless.html
Je pensais l'utiliser avec la carte de programmation suivante :
https://hobbyking.com/en_us/hobbykingr- ... -card.html
Ce qui ne semble pas fonctionner... Je crois comprendre que l'esc ne fonctionne qu'avec l'adaptateur usb... J'ai juste ?
Kaminagayuchi a écrit : 30 déc. 2018, 16:14 Pour l'ESC, je suis parti sur un HK X-Car :
Le boitier de programmation ressemble étrangement a celui de chez Hobbywing...
Pour le faire fonctionner, tu prends la vario (sur off), tu y branche l'accu, la prise du récepteur elle va sur le boitier de programmation (connecteur ESC)
Tu mets le vario sur "on" et le boitier devrait s'allumer!
L'USB, lui ne sert que si tu veux faire la programmation du vario sur PC, a l'aide bien-sur d'un petit soft!
Kaminagayuchi
La carte s’allume avec le message x-car v1.01 15xxxx (le numéro de la version) et c’est tout. J’ai beau cliquer sur un des boutons, rien ne se passe.
Le vario est bien sur "on"?
Fais cette manip alors...debranche l'accu, et branche le câble USB sur ton PC, c'est lui qui donnera le courant pour la programm box.
Elle devrait s'allumé avec en premier le numéro de version et ensuite "connecting ESC"
Kaminagayuchi
Le vario est bien sur on car le ventilo tourne.
J’essaye ça dans les prochains jours... merci !
Kaminagayuchi
J’ai exactement les mêmes problèmes que dans cette vidéo :
Kaminagayuchi
Pas besoin de vous présenter le montage, Juleo l’a très bien fait.
J’ai juste nettoyé la bête et je l´ai démonté pour comprendre son fonctionnement.
Je commence par les amortisseurs arrière.
Un prore, un sale :
Finalement je me décide à remettre les ressorts d’origine.
A l’avant, un des amortos était mal vissé...
J’en profite pour rajouter des bouts de durite sur les tiges d’amortos :
Je remonte alors le train avant, voilà le résultat après quelques gouttes de sueur...
Avant de remonter les amortos, je vérifie que tout est bien libre:
A l’arrière, le triangle supérieur gauche n’est pas complètement libre.
Je l’ai donc démonté, j’ai mis un coup de lime très léger et tout est rentré dans l’ordre :
Je peux ensuite remonter les amortisseurs :
Pour la motorisation, c’est un Reds Racing 13.5T :
alda
Message par alda »
moi ca me plais bien ce petit sujet sur du schum !! surtout vu par un habitué du tamiya , ca permet d'avoir un oeil neuf :top:
