Rocky à sauce sqfab
sqfab
Rocky à sauce sqfab
Message par sqfab »
Bonjour :salut:
Depuis pas mal de temps, ça me titillais de pourvoir acquérir un Rocky.
Malheureusement la bête est difficile à débusquer :o et les rares dispos sont hors de prix :cry:
La chance m'a souri sur notre forum préféré et j'ai pu acquérir, de justesse, un châssis (merci dunky :top: ).
Le châssis que j'ai reçu était dans son jus, crade mais relativement complet et c'est une bonne surprise. Il manquait juste un amortisseur arrière, et une chape ou 2.
Après démontage, des pièces sont à acquérir et à changer: les 4 cardans à boules goupillés OT6 de 68mm (usés au niveau des goupilles), les roulements pour remplacer les bagues d'origine, une paire d'amortisseurs arrières (les Scorpions réré feront parfaitement l'affaire), une repro de caro et des Stickers.
J'ai rajouté un vario électronique pour remplacer le préhistorique variateur mécanique d'origine :-D , un servo plus actuel et un moteur Stock (type 540 ou G40, à voir). A noter que le châssis est arrivé avec un moteur Lemans 360PT, lui aussi dans son jus.
J'ai viré la visserie d'origine (à quelques rares exceptions) et je l'ai remplacé par du M3 à 6 pans creux.
Autre bonne surprise, les roues sont en très bon état, jantes et pneus, pas usés plus que cela.
Toute la cinématique est en très bon état. Il faut dire que les différentiels sont vraiment costaux, faits pour durer
Une fois montés, comme neufs
Le bloc différentiel arrière avant capotage
Capoté et fixé
Sur les 2 amortisseurs restant, j'ai pu en reconstitué un correctement (en changeant quand mêmes les joints) et se sera le mono choc de l'avant
Remontage de la cellule avant en 3 actes :
Fusées et étriers avant équipés
Couplage avec le bloc différentiel avant, cardans et bras
Et rajout de l'amortisseur et du pare choc
On attaque le bloc différentiel arrière avec montage du moteur (un 540 Mabuchi pour l'instant, mais il fait le taff)
La cinématique avance....
Complet avec l'ajout du différentiel avant capotage
Fixation du capot métal du plus bel effet
Montage du support amortisseurs avec re-dressage/polissage de celui ci
Installation des bras fusées arrières équipées et des cardans
Pour terminer la partie arrière, il reste maintenant à monter les 2 amortisseurs arrière.
Le hic, c'est que je les ai commandé, mais qu'ils ne sont pas encore arrivés. :sad:
Alors plan B, ajout de 2 amortisseurs métal noirs noname PROVISOIRES :hehe:
La cellule centrale après un nettoyage ardu et complet est prête : les 2 parties assemblées, la chaîne et son guide inférieur montés
Remarquez le petite platine en lexan qui prend la place de feu le variateur mécanique et qui servira de support au récepteur 2,4GHz.
Montage de cette cellule centrale avec la partie avant
Un petit point sur le montage de la commande de direction et cette fameuse pièce "Center Arm" du sachet RK05, ultra, ultra rare à trouver :o .
Celui que j'ai faisait un peu la "gueule", à savoir la partie percée de 3 trous pour la fixation de la chape était un peu faiblard.
J'ai donc découpé 2 petits morceaux de lexan de la forme de cette partie et je l'ai prise en sandwich avec , le tout noyé avec de la cyano.
Séchage, puis perçage du troisième trou et fixation du support de chape. A noter que j'ai remplacé l'axe en plastique d'origine de la pièce par 2 roulements. Ce n'est pas énormément plus efficace mais cela assure une meilleure solidité du tout :)
Équipé de ses axes avec les chtites chapes
La châssis prend vraiment forme avec le montage de la partie arrière et de la commande de direction
Le voilà terminé avec le montage du servo de direction et son drôle de sauve servo
Avec implantation de l'électronique
Montage des 4 roues
Découpage de la carrosserie et de son aileron, perçage de ceux-ci et montage à banc sur le châssis (mode squeletton) :P
La dernière étape, la peinture et la déco.
J'ai décidé d'y apporter une petite touche personnelle.
La voiture sera blanche, noire et rouge, je veux dire la carrosserie sera peinte en blanc à la place du jaune standard et les stickers en bandes seront rouge et noir à la place des 2 teintes de bleus.
Un fabriquant de stickers de chez nos cousins de l'autre côté de l'atlantique permet de changer les couleurs des planches de stickers proposées à notre convenance, dont acte. :-D
Donc, caro terminée avec son aileron, peints et décorés
Et le Rocky quasi, quasi terminé :love: :love: :love: (reste juste à remplacer les 2 amortos AR par des qui vont bien)
Voili, voilà, quelques photos à venir avec les bons amortisseurs :-D
Pascal
fiestix85
Re: Rocky à sauce sqfab
Message par fiestix85 »
merci pour les photos ;)
japan743
Message par japan743 »
Bonsoir,
Super boulot d'entretien, il parait comme neuf .
Dis moi pour le nettoyage des pignons tu as utilise quoi comme produit?
Idem pour le graissage avant fermeture des cellules avant et arrieres, tu as utilisé quelle graisse?
Merci de ton retour.
Cdt
Japan743
eugine
Message par eugine »
Nickel :top:
f2g78
Message par f2g78 »
Superbe
J’adore cette voiture :love:
Ta carro est nickelle avec les autocollants de cette couleur
J’avoue que ça donne envie d’en refaire 1 comme la tienne ;)
vincy77
Message par vincy77 »
Chouettos dis donc!
Elle est encore plus belle ainsi qu'avec ses couleurs d'origines. :top:
alda
Message par alda »
superbe restauration et tres jolie peinture ( bien plus belle que celle d'origine) j'adore vraiment :top:
sqfab
Message par sqfab »
japan743 a écrit : 13 déc. 2018, 19:17 Bonsoir,
Cdt
Japan743
Bonsoir :salut:
J'ai trempé tous les pignons au W40
Puis un nettoyage soigneux pour enlever toutes les traces de la précédente graisse
Enfin un graissage avec un léger fil de W40
Et oui, c'est le produit miracle :top:
Je ne suis pas très partisan de graisser à outrance les cinématiques
Pascal
Kalys
Message par Kalys »
Magnifique :top:
Super boulot et comme les autres, j’adore tes choix pour la carrosserie :love:
