works 91.....mouahahahahahah
- alda
- PapaOurs
Re: works 91.....mouahahahahahah
même pas une photo!!!!
- alda
nan... meme pas .. :roll: :lol:
juste une petite info..je vais avoir quand meme pas mal de travail a faire dessus , mais c'est aussi pour ca que je l'ai acheté
- Zackouille
roooooh ca c'est cool !!!!
un yok en restau chez Alda, ca promet encore de bien joli choses....
je m'installe
:pop: :pop: :pop:
Z
je m'installe
:pop: :pop: :pop:
Z
- alda
- Badnat
Chouette... belle prise :top:
Nat
- alda
ca y est il est arrivé a la maison :-D
avec une carro neuve+ la baignoire ( ca tombe bien j'ai aussi un aileron neuf en stock)
par contre il n'a ni roues ni pneus ( une commande est en cours chez jcracing)
un moteur de marque "epic" l'equipait aussi mais il a deja migré sur mon cat 3000, le yok recevra en echange un "reedy ultra serie"et un novak 410
il a egalement une direction alu ( je ne connais pas la marque )
apres un demontage matinal ... pas de mauvaises surprises
il n'y aura que la visserie a changer.
la ou je vais avoir un peu de travail c'est sur le chassis qui par contre a été pas mal trouyoté ... :x ... pas grave j'ai deja connus ça , je vais donc le refaire a la resine pour coque de bateau ( deja teste sur un 870c ca avait tres bien fonctionné) >>
-les dif seront demontés, nettoyés et remis a neuf( mais en TBE)
trans , cardans , triangles , supports amortos, amortos,roulement et plastiques sont en TBE
assez parlé ..quelques photos :-D
- alda
quelques news... demontage fait , dif demontés et nettoyés, trans ok
nettoyage complet, amortos ok
reste a changer une partie de la visserie ( que je viens de recevoir)
ses jantes jcr et son nouveau chassis(l'ancien etait trop en mode gruyere a mon gout et pas la patience d'attendre d'en trouver un a prix d'or sur le net..) en provenance de ..ben c'est marqué dessus :lol:
du coup voila de quoi m'occuper pendant mes vacances, d'autant plus que je recupere en + demain le mid que j'ai achete a vintageseb
- ra272
Bin tu t'es fait plaisir!! Ca va etre joli!!
- scoobydoo
HS on
Plus il y a de gruyère, plus il y a de trous;
et plus il y a de trous, moins il y a de gruyère...
(Image trouvée lors de mes errances sur le net).
Désolé du dérangement :-D
HS off.
HS off.
KKK
Ari Vatanen
KKK
Ari Vatanen
