J'ai répondu à ton MP avant de voir ça, je test demain.... on sait jamais!Nicolas a écrit : ↑04 janv. 2019, 21:59 Et avec ça : https://www.seeyar.fr/convertir-fichier ... versement/
Faut essayer pour convertir le DWG en SKP.
Logiciel 3D Gratuit
- PapaOurs
Re: Logiciel 3D Gratuit
- Nicolas
Oui j' ai trouver cette solution après le MP.
J'ai mis ça en visible car ça pourrais servir à d'autres.
J'espere que ça va marcher.
- PapaOurs
Je regarde ça demain! :-D
- PapaOurs
Bon , ça fonctionne, je peux récupèrer mes DXF ou DWG via pCon planner, reste la formation Sketchup !!!
- PapaOurs
Question Sketchup : est ce que le soft à une limite infèrieure pour dessiner.
Par exemple si je veus dessiner une bille de 1mm. Je trace 2 cercles de 0.5mm de rayon sur 2 plans perpendiculaires. Ensuite, en théorie, avec la fonction "suivre" je peux faire ma boule. Où mon 1/4 ou ma moitié.....
Dés que je veux faire des rayons en dessous de 2 ou 3mm, ça beug, soit je ne peux pas dessiner et il me dit que le nombre de segment est trop grand par rapport au rayon, soit le fonction suivre, fait n'importe quoi.
Je veux dessiner les supports de batterie de mon Ultima. Je tiens mon fichier sketchup à dispo si quelqu'un veux le tester où si c'est moi qui merde.
J'ai testé 2 solutions : dessiné en 2D, la couche qui représente le demi profil et le faire tourner autour de l'axe : la fonction "suivre" plante. J'ai essayé en extrudant des cercles pour empiler des cylindres, mais quand viens le moment de former ma demi sphère avec le profil et la fonction suivre... ça merde aussi.
Help ! est ce que ma version est beugée ?
Un aperçu de là où j'en suis avant la looze !!! A noter, j'ai essayer en suivant plusieurs tutos, dont celui-là : https://www.youtube.com/watch?v=77eHOlZFHtc
- Nicolas
Oui en dessous d'une certaine taille il a du mal.
Ce que je fait quand il ne veut pas suivre un arrondi et qu'il rate des faces :
-je sectionne tous
-Je groupe ma pièce.
-Outil => mettre a l’échelle.
-Je prend un coin opposer et j'étire puis je tape 10
Ainsi la pièce est agrandi par 10.
-J'éclate la piece.
-Je fait ma modif qui normalement ce fait sans soucis.
-Je sectionne tous
-Je prend un coin opposer et je reduit puis je tape 0,1
Et là j'ai diviser la pièce par 10 et ainsi retour a la taille originale.
C'est pas simple mais ça fonctionne.
:smoke:
-je sectionne tous
-J'éclate la piece.
-Je sectionne tous
:smoke:
- juleo68
Je n'aurais pas dit mieux que Nicolas!
J'avais rencontré le même problème, en fait Sketchup n'aime pas les petites échelles!
Pour la pièce que tu dessine, tu peux aussi simplement créer un cercle ou tu donnera la hauteur désirée avec la fonction "Pousser/Tirer"
Idem si tu dois faire un perçage intérieur (alésage).
Et le haut de ta pièce pourra se faire a l'aide d'un petit plug-in "Round Corner".
Parfois j'évite la fonction "Suivez-moi" sur certaine pièces de petite taille car elle génère souvent des erreurs!
Envoi moi ton fichier par mail, je regarderais.
- PapaOurs
Merci Juleo68, je m'en suis sortis...
Effectivement, en travaillant à une échelle supérieure, plus de problème, c'est bon à savoir.
A l'échelle 10, c'est pas compliqué de faire la conversion.
Le résultat est en cours.
- PapaOurs
ARf les tuto ne sont plus joignables!!!Nicolas a écrit : ↑26 déc. 2018, 12:53Qui touche, je ne sait pas, je l’utilise depuis 2012, j'imprime mes pieces dessiner avec depuis 2013, j'ai fait plusieurs carro complète .....
Si ça tu ne les a pas déjà vu , j'ai fait deux tuto orientez modélisme : Tuto 1 et Tuto 2
Si tu as des questions plus précise, n'hésite pas.
:top:
- Nicolas
