Speedster 400 t2m
Lone900
Speedster 400 t2m
Je rencontre un problème avec un variateur SPEEDSTER 400 t2m, il semble fonctionner correctement au niveau des diodes, car lorsque j'actionne l'accélérateur ou le freins les diodes change mais par contre rien au moteur !!!!
Quelqu'un aurait'il une idée :cry:
Lone900
Re: Speedster 400 t2m
Une photo du raccordement opéré !!
- fiestix85
je suis loin d'être un spécialiste mais au vu de la photo il y a un souci de branchement :-D
le fil rouge dans le vide :roll:
en général, il y a l'arrivé des fils de l'accu sur le variateur le noir et le rouge .
et la sortie vers le moteur, fil bleu et fil blanc sur ton variateur .
si on peut avoir un autre avis, histoire que je ne fasse pas enguirlander :lol:
didcos
Le branchement me semble correct, le fil rouge du vario semble soudé sur le fil blanc.
Essaie d'ouvrir le boitier plastique du vario pour voir l'état des FETs (la lignée de gros transistors). On repère assez vite si certains ont cramé.
- fiestix85
ha bon,c'est bien la première fois que je vois un câble d'accu raccordé directement au moteur
Lone900
Merci pour vos réponse,
Fiestix, effectivement le fils rouge est soudé sur le blanc comme la dit didcos, mais moi non plus je n'avais jamais eu de vario comme cela avant, en fait tu n'as que trois fils qui sortent du variateur
Didcos, j'ai ouvert le boitier mais je n'ai rien vue de précis, je vais faire une photo se sera peut-être plus parlant
Lone900
voilà les deux côté
Lone900
didcos
Regarde si si les mosfets n'ont pas cramé. Tu moins ceux des extrémités car les autres ca sera difficile de voir.
Sinon as-tu réglé le vario correctement (bouton setup)? As-tu essayé de régler différemment le limitateur de courant (la vis de gauche)?
- pottok
Le montage me semble correct en effet, voici la notice si ça peut t'aider pour le setup :
http://bhs.online.free.fr/esc/t2m.php?s ... 00&photo=1
ヨコモを再リリースしないでください
ヨコモを再リリースしないでください
