Réparation carroserie
:fl: les peintures, apprêts, décoration, techniques...
antoine029
Message par antoine029 »
bonjour, comment faites vous pour réparer une carrosserie? existe t'il des colles pour réparer proprement? le scotch c'est bien mais ca ne tiens pas longtemps
merci d'avance
tikibzh
Re: Réparation carroserie
Message par tikibzh »
Carro en quelle matière? ABS ou Lexan?
Pour ABS, colle cyano (SuperGlue)-attention, ça peut quelquefois rendre encore plus cassant-, ou Colle Bi Composant (Araldite), l'idéal, et dans les 2 cas, ajouter une pièce de renfort à l'intérieur.
Pour Lexan, impossible de coller à la cassure, et impossible de coller par l'intérier à cause de la peinture, donc je dirais soit scotch (Gafer, Ductape, sctoch armé) ou pièce de lexan collée sur l'extérieur.
En cours: Kyosho Scorpion
En cours: Kyosho Beetle
antoine029
sur du lexan....
Salut, sur le lexan , côté peinture ou pas :ange: :ange: le shoe goo marche bien....
Seb
Ph3nyx
Message par Ph3nyx »
oui shooe goo ou Hudy body fix :top:
Sur une carro lexan :sans cassure et pour renfort avec du grillage fibre pour le placo et Shoegoo.
S'il y a une fissure, percer un petit trou au bout de la fissure pour éviter qu'elle file et pareil : grillage fibre pour le placo + Shoegoo
Ça se trouve ailleurs que sur le net le shoe goo ?
Tiens tant qu’on parle réparations de carrosserie, des micro rayures dues à un frottement de carton sur du lexan, on peut effacer les rayures ?
antoine029
essayer le poncage a l'eau jusqu'au 2000 puis polish, le belgom chrome fonctionne sur tout
Merci je vais faire un essai sur une chute :top:
Attention , le polissage du plastique peut vite partir en cacahuète a cause de la chaleur.
