petite question qui peut s'appliquer dans plusieurs domaines dont la RC : plutot que d'utiliser la batterie voiture 1/1 (pour un chargeur lorsqu'on est pas à la maison par exemple), j'aimerai mettre dans le coffre une batterie (pourquoi pas une batterie moto plus compacte) qui se charge via la prise 12v (allume cigare), comme cela, ca ne chargera qu'en roulant, puisque la prise 12V est coupée à l'arret (pas de pb de brancher/débrancher, et d'oubli), et des que je roule ca chargera (pas un pb sur une batterie plomb type voiture ou moto) ?
Sur google j'ai pas vraiment trouvé de chargeur à partir de 12v, par contre j'ai trouvé des chargeurs qui maintiennent en charge via cette prise :bizarre: c'est pas ce que je cherche mais je ne m'y attendais pas !
charger une batterie intermédiaire à partir de l'allume cigare
elicend
Miniend
Miniend
- fiestix85
Re: charger une batterie intermédiaire à partir de l'allume cigare
cherche plutôt dans les installations de gros son, tu auras une deuxième batterie dans le coffre, rechargée par l'alternateur.
après si tu veux qu'elle soit coupée hors contact, je pense qu'il suffit de faire un montage avec un relais .
je ne me suis jamais cassé la tête avec ça, j'avais une deuxième batterie dans le coffre que je chargeais de temps en temps
elicend
j'ai pensé aux installations camping car, mais les montages sont assez "sophistiqué", alors qu'un simple chargeur me paraitrait beaucoup plus pratique.
Tu utilises quoi comme terme pour chercher du gros son, j'avoue ne jamais m'etre trop intéressé aux parties autoradio des autos
merci pour ta piste
merci pour ta piste
Miniend
Miniend
- fiestix85
tu tapes "batterie auxiliaire" je pense que tu trouveras ce que tu veux
https://toitsalternatifs.fr/conseils-pr ... uxiliaire/
https://www.t4zone.info/Batterie_auxili ... stallation
elicend
en fait sur ce genre de kit ce qui me plait pas beaucoup c'est la taille des cables à faire courir entre le compartiment moteur, et l'habitacle ou le coffre pour la seconde...
j'ai vu un truc comme ca
http://www.equipnautic.com/achat-charge ... 00082.html
qui éviterait de faire des trous pour passer du cable gros comme un doigt, j'imagine qu'il y a une perte de rendement
Miniend
Miniend
- fiestix85
je ne connaissais pas , mais avec ça il faut plus de dix heures pour charger une batterie .
après est ce que la consommation que tu auras sera compenser par le chargeur ?
elicend
c'est un plus car aujourd'hui je charge la batterie tt les 4 ou 5 mois, avec ce truc, je ferai 30 minutes de charge par semaine, 4x4=16 soit 8h de charge... pas forcément déconnant mon calcul ?
Miniend
Miniend
- fiestix85
non, a voir a l'usage
