CHARGEUR IMAX B6
dollyfanny
CHARGEUR IMAX B6
Message par dollyfanny »
Bonjour à toute l'équipe,
je possède un imax B6 AC (le gros ventilé) est un soucis de charge.
Quand je branche mes lipo,il ne m'indique pas 7,4V mais 7,2V.
Je possède un autre chargeur imax plus petit (le normal et il me marque 7,4V.
Sur mon 3 ème chargeur Varta,il me marque 7,4V.
J'aimerais savoir si c'est dangereux ou pas pour mes lipos,vu qu'il ne détecte pas de problème de voltage.
Encore merci par avance pour votre aide.
dollyfanny
Re: CHARGEUR IMAX B6
Apparemment c'est pareil sur celui de mon neuveu.
ils ne seraient pas en mode li-ion par hasard ?
dollyfanny
li-ion?????
Je ne sais pas il m'écrit "lilo" au lieu de lipo.
c'est pas normal, consulte bien la notice dans un premier temps....
et même si il n'est pas dans le bon mode, la tension est la tension, il n'y a pas de raison qu'il donne un voltage différent en fonction du type d'accus.... :| :| :|
et oui cela peut être très dangereux, car si la fin de charge s'effectue a un certain voltage et que ton chargeur en detecte un autre, il va donc continuer a charger, alors que l'accus est déjà plein.
Perso je ne fais pas confiance a ces chargeurs. J'ai eu un B6 original, un zeen de RCTEAM, et d'autres, aucun ne donnait les bons voltage et l'équilibrage était aléatoire, vu que les voltages n’était pas bon. Je tourne en Hypérion, des vrais horloge (cher....mais les accus, me le rendent bien).
seb
lilo ce n'est pas bon,c'est pour ca que qu'il affiche 7.2v pour un 2s(un lilo c'est 3.6v de tension nominale)il faut le mettre en mode lipo et la normalement il affichera 7.4v(2s),ca en fait:
dollyfanny
Madbearz a écrit :Salut,
seb
ca va le prix est correct pour le bien que tu en dis.
dollyfanny
je remercie Madbearz et Alfaccc pour le coup de main. :top: :top:
Tout est rentré dans l'ordre,j'ai trouvé le bon bouton qui m'a fait fait repasser du lilo au lipo (en fait c'est mon neuveu qui me l'a dit) :-D :-D ,donc merci à mon neuveu également.
J'ai aussi désactivé le son du chargeur :x :x quel boulet,mais quel boulet je fait!!!! :lol: :lol: :lol:
Evage
Message par Evage »
dollyfanny a écrit :je remercie Madbearz et Alfaccc pour le coup de main. :top: :top:
Il faut que j'investisse dans un chargeur 220v . Au final, vous me le conseillez ce IMAX B6 ou pas ?
Evage a écrit : :salut:
Salut le IMAX B6 est un bon petit chargeur, a part sont design, c'est le même que pas mal d'autres...les fonctions interne seront identique!
Donc oui, tu peux prendre!
Faut bien regarder les prix...car comme pour ce type de chargeur il y a autant de prix que de marques différente!
Et donc a jeu égal, autant prendre le moins chère, il fera la même chose que le plus chère.
