aaaaa le rêve est devenu réalité !!!!!
sand81
Message par sand81 »
slt a tous bon ben voila depuis le temps que j'en rêvé d'en avoir un vrais !!! et pas une copie comme j'ai pu avoir ( et que je n'ai plus voir photo en dessous )
grâce a finalement :priere: je fais parti des chanceux d'en avoir un de surcroit un très beau exemplaire :love:
je me permet de mettre t'es photos finalement si ça te gêne je les retire ;) je vous en ferais plus a réception du bolide 8-)
bon par-contre il garde les superbes jantes et il me refile des trucs horrible a la place bon il m'a arnaqué sur ce cout :bizarre: :lol: :lol: :lol: :lol: :P :P :top: :top: je plaisante bien sur ;) :priere:
je suis plus que très content par la suite donc achat d'une carro changement de jantes/pneus et voir la petite réparation sur le train av .
merci encore a toi finalement :top: :priere: :priere: :priere: je t'assure qu'il sera bien entretenu et il sera ( bon des fois le terrain quand même, mais gentil :hehe: ) dans une vitrine colonne 8-) @+ dés la réception pour vous demander des conseils :pop:
sand81
Re: aaaaa le rêve est devenu réalité !!!!!
je suis tellement impatient ... :oops:
qu'elle moteur me conseillez vous ? pas de brushing je sais pas quoi :smoke: :lol: un moteur basique qui a assez de pèche pour le faire sauter sur le sable 8-) ensuite une autre question svp .
j'ai trouvé ça --->
on est bien d'accord que ça remplace la partie avant des jantes ? donc il faut venir vissé la partie arrière des jantes d'origine en plastique ?
merci d'avance :priere:
flrecord
Message par flrecord »
Oui c'est bien ça, c'est déjà bien :top:
Olivier.
sand81
Merci flrecord :top:
sand81
voila recuuuuuuuuu :priere:
donc premier petit bricolage comme vous l'avez vu le drapeau 8-)
et je vais réparer le train avant a l'aide d'un insert :hehe:
a demain pour la suite :pop: :top:
didcos
Message par didcos »
Joli, il a l'air en bon état! c'est visiblement une réédition avec des amortos originaux.
Tu peux détailler ta réparation stp? ca vient d'où cet insert? Ca m'intéresse car j'ai également un filetage foiré sur le mien. Je pensais peut-être tarauder légèrement plus gros (peut être en 5/16 imperial) mais ta solution me parait pas mal :top:
sand81
Oui c'est l'ancien de finalement. Il a on va dire mixé les deux pour le refaire 8-)
Pour l'insert en faite tu l'insert ( d'où son nom :lol: ) dans le trou et cela refait le filetage et bingo :hehe: cela évite de re bouffer trop de matière. Demain plus de détails :top:
sand81
voila réparation faite je remonte ce soir , par-contre toutes mes excuses j'ai une photo avant et après .... :oops:
donc du coup le montage de cet insert , il faut tout de même tarauder mais comme c'est de l'alu et que on va dire c'est assez mou comme matière le principe de mettre ça permet de forcer sur ce genre de ressort qui lui est en métal dur ! donc pour faire simple l'insert ce vis dans l'alu et votre vis ce vis dedans donc meilleur résistance a l'arrachement et le filetage est plus résistant 8-)
Tu as trouvé où ce kit avec des inserts de cette taille ?
sand81
j'ai ça au taff donc par un fournisseur industriel ...
