J'ai récupérer un XC touareg passer en empattement court , et une carros de crv acheté a la brocante du marmousets.
Installation des jantes noir tamiya et des rétros que je croyais du CRV . :cry: :ttt:
Percage de trou pour aéré le moteur , du moins l'aider et bloquage des diffs avec les pièces d'origine au XC.(grappe G)2x car 2diffs.
Installation de cardans homocinétiques et de fusées en alu ainsi que les héxagones de roues.
Premier croisement .
Mise en place des 4 links et déplacement de la rotule a l'envers pour favorisé l'enfoncement.
mise en place définitive du 4 links et nouvelle fixation du pack car les miens sont plus long qu'a l'époque.
installation du sauve servo renforcé et d'un radiateur , de l'électronique et une protection pour le links afin de ne pas resté bloquer.
Installation d'une grille dans le pc avant et d'un kit lumière.
ajustage du links et changements d'héxagones de 6mm par des 4mm bleu pour que les roues passent dans les passages de roues.
Mise en place de cales pour augmenter la garde au sol.
Mise en place des amortos en alu et déplacement des fixations supérieur arriere pour encore augmenté la garde au sol.
Le résultat de mon travail.
