Colle qui colle
- orangemeca
- Gentil membre
Colle qui colle
Bonsoir,
Quelqu'un peut-il me donner une marque et référence de colle pour faire adherer efficacement jantes et pneus, j'en ai presque assez de perdre sans arret les miennes avec celle que j'utilise actuellement.
D'avance Merci
D'avance Merci
- olivier30900
Re: Colle qui colle
J'utilise la RC BOND type FX, depuis plus de problèmes (enfin moins !!! :lol: ) qu'avec de la cyano classique.
C'est donné comme étant de la colle a pneus.
Edit: celle ci: http://www.gerb-air.fr/achat/produit_de ... 0d6cd716f1" onclick="window.open(this.href);return false;
- Madbearz
Re: Colle qui colle
Salut, moi j'ai de la bete cyano ZAP, que ce soit, pneu de monster, moto, piste, et meme reparage de morceau parti de carro de mini Z, jamais rien ne s'est decollé.....
Je dirais que dans 99.9 % des cas ou de la cyano n'adhere pas, c'est que cela n'a pas ete degraissé......
- stylobicoide
Re: Colle qui colle
Apres dégraissage et collage méthodique à la cyano liquide je n'ai plus de soucis
- civicman
Re: Colle qui colle
Je recherche une colle pour coller des pneus de trial sur des jantes alu.
merci pour vos réponses.
- Alpine A110
Re: Colle qui colle
Perso j'utilise de la colle pro qu'on utilise à la centrale
Se sont des produit PMUC de marque loctite 4952
Nicolas
Nicolas
- yankee3
Re: Colle qui colle
pour ma part ,c'est de la super glue liquide cyano et pas de souci de collage ,attention prévois bon préparation des supports surtout !!!!!
- Black Hole Sun
- Membre du mois
Re: Colle qui colle
pas de recette particulière ici : collage à l'arrache avec de la cyano sans même nettoyer quoique ce soit. En général, j'attends d'avoir le problème de la jante qui tourne dans le pneu pour coller : ça aide peut être la prise qu'il y ait déjà de la gomme sur la jante
Sinon pour les piste, je colle un insert à base d'une bande de mousse rigide et je colle (toujours sans préparation).
Jamais eu le moindre problème jusqu'à présent, et pour changer de pneus, ça c'est toujours fait par un découpage au cutter sur tout le milieu du pneu et suée pour enlever le gommard.
- Madbearz
Re: Colle qui colle
Salut, pas de reponse pour coller, mais pour decoller, enlever le plus de gomme et apres dans de l'eau bouillante, cela rend la cyano cassante.....
