??? 4X4 type DTM ????? (Maj 21/01/2018)
Trass
Message par Trass »
Bonsoir,
Je recherche un max d'info sur ce chassis de type 4x4 type DTM acquis auprès d'un membre du forum.
La seule chose qui pourrait aider est un nom "CARRERA IV" sur le pare choc avant...
Les jantes ressemble a des Xpress, mais sont-elles celles d'origine?
Merci pour votre aide
Jérome
Dernière modification par Trass le 21 janv. 2018, 12:38, modifié 1 fois.
scoobydoo
Re: ??? 4X4 type DTM ?????
Message par scoobydoo »
KKK
Ari Vatanen
turboscorpion
Message par turboscorpion »
on dirait que ton châssis est la version 4x2,tu n'as pas de cardans à l'avant ni de courroie centrale. :salut:
old school RC addict 8-)
TiMou
Message par TiMou »
Je l'ai eu ce châssis, le plastique était tellement dur que je me suis fait super mal au doigt le monter.
Autre particularité : il te faut un pignon super long pour le moteur, car la couronne est super loin par rapport au support moteur (je vais regarder si j'ai encore des reste de ce châssis, si j'ai, je te fais signe en MP pour au moins le pignon moteur)
il a pas laisser un souvenir marquant dans tous les châssis que j'ai eu
Trass
Message par Trass »
WHAOUUU,
Merci à vous!!!!
J'ai le diff avant et la courroie, me reste a trouver les cardans
Je pars en chasse.
c'est pour mon fils qui veut un chassis piste pour tester.
Je sais que c'est pas le meilleur, un TT 02 aurait largement mieux fait l'affaire, mais c'est lui qui l'a choisi
Jerome
Trass
Message par Trass »
Bonsoir,
Je rechercher des rotule (boules percées 3mm - M3) pour me lancer dans le remontage, je ne trouve que des 8mm en M4
Need HELP !!!
Jerome
Trass
Re: ??? 4X4 type DTM ????? (Maj 21/01/2018)
Message par Trass »
Bonjour a tous,
Ce chassis étant destiné à mon fils, je lui avais laissé carte blanche pour le démonter... et il à tout démonté :o :o :o
A tel point que je m'étais dit que ca n'aller pas être simple à remonter.
Nous avons commencé le remontage et mon fils en a vite eu marre... et moi aussi!
Sans manuel, c'est un calvaire!
Les diff sont "particuliers", les plastique relativement durs, les rotules en plastique fragile, pas de roulement nul part (sauf au diff), il s'agit bien là d'un chassis loisir qui en plus est rare, car rien de trouvable pour les pièces :x :x :x
Au remontage, nous avons mis des boules (rotules) en alu a la place de celles plastique, mais c'est plutot coton pour faire quelque chose de libre et le seul truc qui est libre c'est la transmission (de diff à diff avec les courroies et là nous sommes surpris).
Nous avons stoppé au montage des tirants supérieurs et mon fils à qui était destiné ce chassis m'a dit que je pouvais le garder... ca va pas etre le cas car d'une part, il me manque deux cardans pour l'avant et les supports de carrosserie d'origine pour l'arrière.
Avez vous le manuel, peut-être que ca nous remotiverait?
Des photos sous peu.
Jerome
scoobydoo
Il y a quelques modèles sur TC. Tu peux voir une vue éclatée ici:
https://www.tamiyaclub.com/showroom_mod ... 7&sid=5487
Si ça peut aider à faire avancer le chimilimiliblick...
KKK
Ari Vatanen
Trass
Message par Trass »
Bonsoir et merci,
Je vais toutefois laisser tomber...
Voici le chassis à cette heure:
Il va partir dans mes ventes apres estimation dans la section adaptée.
Je pense que c'est un chassis pour amateur de la marque et surtout un gars qui a de petits doigts ;)
Jerome
kmikz71
Message par kmikz71 »
Salut Jérôme, meilleurs voeux 2018!
Je suis dégouté pour toi et surtout pour ton fils que cette abc hobby vous procure tant de difficulté :'(
Je ne m'étais pas atardé dessus par manque de temps à ce moment où je te l avais vendu mais je n aurai pas fait mieux... si un jour on refait affaire je ferai de mon mieux pour que l'on s'arrange pour ce désagrément ci ;)
Mickael
