Salut à tous, je me suis fais avoir en peignant à la bombe PS un cockpit tamiya, en effet il y a un film de protection .
Quelqu un à t il un truc pour enlever ce foutu film avant de peindre ? impossible à enlever , j essaye sur un cockpit vierge et je n y arrive pas
Francky
Film protection cockpit
- Pypo
Dernière modification par Pypo le 26 août 2017, 10:42, modifié 1 fois.
- juleo68
Re: Film protection cockpit
As-tu fait l'essai en "tamponnent" le film avec un scotch double faces...il devrait se retirer assez facilement?
- Pypo
Ca marche pas, trop bizarre, par contre dès que tu appliques la peinture, le film réagit et s 'enlève, ou alaors c est la peinture qui adhere pas ??
Je vais le dégraisser et ressayer
Promis j ai pas fait la fete hier
Francky
Francky
- juleo68
Tu parle bien du film de protection propre aux carro lexan...?
C'est étrange ton truc, le cockpit, il est vieux?
- Pypo
- Black Hole Sun
- Membre du mois
C'est effectivement la peinture PS qui part en film
Et c'est normal, sur les cockpits, il faut utiliser de la TS pour ABS, et surtout, beaucoup beaucoup les dégraisser avant de peindre
Sinon, pour les cas où tu as absolument besoin d'une TS (effet mat d'une couleur spéciale), applique du primer au préalable
- Pypo
Merci Black, c est en faisant des conneries qu on apprend ...
Je vais donc utiliser de la TS
Bon weekend
Francky
Bon weekend
Francky
