TT-02 Porsche 911 CARRERA RSR
gh274
Message par gh274 »
Premier TT02 pour moi avec cette 911. Le châssis est monté, problème les roues arrières touchent. :|
J'ai repris le manuel dans tous les sens, je ne trouve pas ma bêtise.
Il fallait monté un chassis court (251mm) ça ok.
Le reste n'est pas précisé.
En anglais, ils disent : sans précisions faire standard. En Français : faire standard, sauf la voie faire large.
Alors, si je me tiens à l'anglais : mes roues arrières touchent. Si je fais la voie large et bien j'ai bien le plastique A13 mais mon cardan est un C3, pas un C6.
Je ne sais pas si je suis clair, en tout cas je suis emmerdé.
Merci à vous!
Re: TT-02 Porsche 911 CARRERA RSR
Pourquoi ne mettrais-tu pas une photo pour plus de compréhension?
Gaston
Message par Gaston »
En page 7 il est indiqué que pour un empattement court il faut poursuivre les étapes à partir de la page 18 ... Car tu as du monter les triangles à l'envers ce qui fait que tes roues touchent ...
Les manuels Tamiya sont bien fait, mais il faut faire un peu attention quand plusieurs montages sont possibles pour un même chassis ...
Voilà ... :salut:
gh274
Message par gh274 »
Merci pour le coup de main!!!
J'avais bien vu pour le montage en short (251mm) et j'ai vérifié c'est dans le bon sens.
Voici des photos, peut être que quelque chose vous sautera aux yeux.
Ma compréhension est que le châssis doit être montée en fonction de la carrosserie, qui si elle ne précise rien doit être montée standard.
La carrosserie Porsche demande une longueur de 251mm, le reste est standard (non?)
251mm ça veut dire montage "SHORT"
Montage SHORT :
Mon montage en SHORT (normalement)
Les pièces pour la voie "WIDE" ne sont pas fournies (pas de C6), mais si j'ai bien compris je devais monter la voie STANDARD.
Vous en pensez-quoi?
C'est pas ma première Tamiya pourtant. :oops:
Précision, tout provient du kit TT-02 Porsche 911 RSR, sauf les roulements à bille à la place des paliers en plastique.
Gaston
Désolé mais je ne sais rien vérifié sur tes photos ... Ce qui est certain c'est que la 911 RSR est une carro à empattement de 251 mm (pas 257 mm), et un ami roule ainsi en rally sans soucis !
Donc démonte ton train arrière, et reprend les étapes une par une en suivant le montage "251 mm" et tout se passera bien ... :salut:
Geed
Message par Geed »
Tes roues me paraissent large, essaie d'élargir simplement la voie avec des hexa de 1mm ou 2 de plus, voir de simples cales. Et je confirme, les porsche c'est empattement court, donc imontable sur les TT02S par exemple :)
gh274
Message par gh274 »
Trouvé! Merci à tous.
Ce n’était pas le châssis, mais les roues.
Je m'explique, elles sont en deux parties, on peut monter le centre pour faire "jante Fuchs" des deux côtes, ce qui modifient le déport. bref des photos vaudront milles mots :
Jante arrière, monte non conforme :
Monte conforme :
On peut faire la même bêtise devant, mais ce n'est qu'esthétique là :
Monte conforme à gauche.
:pop:
Geed
Message par Geed »
Bref, déport réglable :top:
Sympa du coup, c'est quoi la ref :p ?
gh274
Message par gh274 »
Cela doit être :
Jantes AV 26mm : 0445925
Jantes ARR 31mm : 0440610
"Wheel Cap" : 9335704
Geed
Message par Geed »
Merci !
