teflon, ertalon, ou autre, pas de la RC :) :) :)
Alors voilà, étant sur mon garage, j'approche de la fin et je dois caller mes portes coulissantes. Si, en position fermé tout va bien à l'ouverture le rail a suivi le défaut de la dalle et j'ai un peu de dénivelé... :roll: :roll: :roll: :oops:
Pas grave je vais revoir le guidage du haut et je chercher des plaques de frottement dans les quelles je vais serrer les portes sur le haut.
Donc je cherche en plaque de 150mm x 1000mm en ép:5mm de l'ertalon, teflon, voir PVC. Il me faut 8 plaques comme ça.
Je n'ai pas trouvé au détail ce genre de truc et je crois qu'il y a une matière à eviter pour la flotte. Mais je ne sais plus laquel. Si quelqu'un à ça ou peut me donner un lien ou une adresse. Merci :merci: :salut:
Re: teflon, ertalon, ou autre, pas de la RC :) :) :)
chez prud'homme transmission ils vendent du NOFRIX en plaque(2000 x 1000) c'est parfait pour ton usage,le seul soucis ca va etre de la debite en 150 de large.
-->mp
