J'ai une carro en ABS dont les stickers sont introuvables. J'aimerais donc recoller ceux partiellement décollés. Auriez vous des trucs et astuces pour les recoller sur une carro en ABS ? Merci !
Recoller des stickers partiellement décollés
- jorgthescot
- CyberFox
Re: Recoller des stickers partiellement décollés
S'ils n'ont pas de partie transparente tu peux utiliser du double face prévu pour coller moquette et pvc au sol, il est ultra fin. Je l'ai déjà fait et c'est nickel
S'il y a des parties transparentes, je ne sais pas, peut-être qu'on peut trouver du double face super fin transparent, ce n'était pas le cas de celui que j'ai utilisé.
- Gaston
Tu peux déjà essayer de chauffer avec un sèche cheveu, tes stickers, s'il reste de la colle elle va refondre et devrait suffire.
Si la colle est complètement sèche ou qu'il y a trop de poussières ou autres impuretés, tu peux essayer certaines colles contact, tout dépend du sticker et s'il est comme déjà dit plus haut par Cyberfox sur fond blanc ou transparent ...
Le double face même super fin se verra, sauf si tu décolles complètement le sticker (pour cela aussi chauffer la partie qui reste collée afin de le retirer sans le cassé) et ensuite tu places sous toute sa surface un collant double face super fin ...
Voilà, donnes un peu plus d'infos et une photo pour voir le problème ... :salut:
- jorgthescot
Merci pour les astuces. Il y a des transparents et des opaques. Je vais donc tenter vos 2 astuces
Pour les photos c'est mort mon téléphone est HS
