stockcar spider SG
alf77
stockcar spider SG
Message par alf77 »
Hello
Colis du jour , toute neuve et en boite .
Des pièces neuve en rab .
Toute la doc est la .
Je l'ai eu à un petit prix car il y a un problème , il manque les deux bras arrière , le réservoir et la couronne de transmission sur l'arbre . Si quelqu'un a des pièces en rab "HELP ME" , sinon quelques photos des bras avec les cotes , idem pour la couronne peuvent me permettre de remettre cette jolie voiture sur ses roues .
alain
Grizzly28
Re: stockcar spider SG
Message par Grizzly28 »
Jolie achat je vais suivre ça :-D
Pour les pièces, impression 3D ?
On dit toujours bête comme ces pieds ... mais au moins ils nous supportent :P
alf77
Message par alf77 »
Pour l'impression 3d , je ne suis pas encore au point avec l'abs et le nylon , je suis en train de fabriquer un caisson pour enfermer l'imprimante pour éviter les écarts de température . Je doit aussi tester du fil de polycarbonate que je viens de recevoir .
Pour pouvoir faire les bras par imprimante ou autre usinage(fraiseuse) , il me faut déjà les cotes d'une pièce d'origine .
alain
T'en avais pas déjà refait une dans le genre ??? elle me parle cette voiture?
civicman
Message par civicman »
Oui sa me dit quelque chose aussi , elle était pas orange et noir ressemblant fortement a se modèle?
Fred_38
Message par Fred_38 »
Vous ne confondez pas avec une mardave ?
alf77
Message par alf77 »
Hello
Oui , j'en ai refait une en orange , me souviens plus de la marque , faut que je recherche l'ancien post . Ce n'était pas une mardave il me semble , mais des éléments de cette marque y avaient été grèffer . Ce modèle est encore une copie de la mardave mais version SG , je ne savais même pas que cette marque c'était un peut investit dans ce genre de voiture .
Pour remettre cette voiture sur roues je doit trouver une couronne de grand diamètre de SG ou bien adapter une mardave , ensuite , fabriquer les bras de suspension en nylon noir , ou si j'y arrive , les imprimer en nylon . L'idéal serait de trouver les vrais pièces et le réservoir qui est le même que celui monté sur les buggys dfr .
alain
alf77
Message par alf77 »
Hello
Petite new du spider , après pas mal de recherche , rien trouvé en pièces . En désespoir de cause , je me suis décidé à fabriquer les bras manquant . Grace au plan de montage , des photos de la boite et quelques très rares photos trouvé sur le net , j'ai pu trouver les cotes (au pif) pour faire un plan .
J'ai une plaque de nylon de 10 mm qui va faire l'affaire .
Découpe des ébauches sur la scie à ruban pour facilité le travail , deux blocs de nylon son collé ensemble pour la découpe et le fraisage .
Montage des bras .
Enfin sur ses roues :mrgreen:
Maintenant je doit trouver une couronne de stock car. J'ai pris des mesure sur mon autre stock car italien , la couronne fait 64.09mm de diamètre et possède 40 dents , ce doit donc être un pas de 5.08mm pour la courroie . Il me faut aussi trouver un réservoir , c'est le même modèle que celui du buggy dfr (avec le fond en V) . Si quelqu'un possède ces pièces en trop , help me :wink: .
Je vais monter un veco 19 sur ce châssis , pas celui de la photo qui est particulier , je doit fouiller dans la boite veco pour en avoir un autre en 19 ou 21 .
Il manque aussi les mâchoires d'embrayage , je vais les faire en téflon . La cloche d'embrayage en plastique a une particularité , elle possède une roue libre en guise de roulement , ce qui fait que la voiture peut se démarrer en tournant une roue .
alain
alf77
Message par alf77 »
Après quelque fouilles dans le carton veco , j'ai trouvé un 19 avec un peut de compression pour cette voiture . Un peut de compression pour un véco c'est très bien , je n'ai jamais vu de veco avec une forte compression et cela ne les a jamais empêché de bien tourner . Je n'ai pas d'échappement , va falloir usiner . J'ai ouvert par curiositée le veco spéciale avec sont gros carbu , hé bien c'est un mc coy :o .
J'ai tourné un bout de téflon pour faire les mâchoires d'embrayage sur mesure , voila le résultat .
Je commence à prendre gout à ces engins rustique :-D , je vais voir si je peut en trouver d'autres :-D . Maintenant j'ai deux de ces bidules démoniak :twisted: .
alain
Dernière modification par alf77 le 16 mars 2017, 18:40, modifié 1 fois.
Trop fort, c'est truc là!!
