elargir la voie arriere d'un midnight?
tom4
Message par tom4 »
hello
je cherche une astuce pour elargir la voies arriere du midnight de environ 1 -1.5 mm.
le moteur du stampede est trop long, ca frotte sur le pneu.
si quelqu'un a une astuce
je pensais mettre des rondelles à l'interrieur, devant le palier plastique (à l'exterieur, la roue ne tourne plus)
tom4, helppppp
tamiyavintage
Re: elargir la voie arriere d'un midnight?
Message par tamiyavintage »
la meilleure solution c'est de virer le support moteur 540 et de prendre un pignon moins long, la c'est réglé, c'est bien le midnight pumkin ?
Autrement je vois pas... a part bidouiller avec des rondelles...
tom4
Message par tom4 »
tamiyavintage a écrit :la meilleure solution c'est de virer le support moteur 540 et de prendre un pignon moins long, la c'est réglé, c'est bien le midnight pumkin ?
ouaip, c'est celui la
je vais regarder si j'ai un pignon qui irait, mais le support moteur est "taillé" pour passer le long du carter, sinon, le moteur passe pas
tom4
tamiyavintage
Ou alors utiliser le support décalable pour VLB qu'on trouve sur ebay, le support moteur d'origine saute !
Voir dans le forum VLB !
tom4
Message par tom4 »
ouarg, 30 dollar pour une piece pour faire une modif qui va surement me peter à la gueule, je vais deja tester:
- sciage d'un palier plastique en 2
- ecartemetn comme ca
tom4
tamiyavintage
En même temps, l'avantage c'est qu'avec le support moteur, tu pourrai jouer sur le pignon... La ça va arracher...
tom4
Message par tom4 »
bon, j'ai découpé à la scie un palier plastique dans le sens de l'epaisseur
j'ai pris la petite rondele interieur
je l'ai inséré entre l'entretoise de fixation de roue et la roue
ca suffit
tom4, vais tester vendredi
