Jantes Procat
Tous les sujets concernant les modèles TT 4WD Schumacher
eugine
Jantes Procat
Message par eugine »
Hi guys.
Quelqu'un peut me dire si les jantes d'origine de Procat sont identiques aux jantes de Cougar SVP ?
Ou les AV sont elles plus larges ?
Ce sont des 2.2" c'est ça ?
fab69
Re: Jantes Procat
Message par fab69 »
Ce sont les mêmes que le Cougar mais c'est du 2,0 .
eugine
Re: Jantes Procat
Ok je pose la question parce que j'ai des jantes AV de Top cat et elles sont clairement plus larges.
Alors je me demandais si les jantes AV de 4X4 étaient pas plus larges que les 4X2 sur tous les modeles.
fab69
Re: Jantes Procat
Message par fab69 »
Si c'est des 2,2 effectivement les jantes avant des 4X4 étaient plus large que les 4X2 .
Tu as des photos de tes jantes ?
eugine
Re: Jantes Procat
eugine a écrit :Ok je pose la question parce que j'ai des jantes AV de Top cat et elles sont clairement plus larges.
Je me suis trompé c'est des jantes AV de BOSScat plus larges et plus grandes aussi je crois.
Elles sont en deux parties avec une flasque extérieure (manquante) gravée CAT dessus.
eugine
Re: Jantes Procat
Celles-ci
http://www.tamiyaclub.com/forum/index.p ... storation/
Tu me confirmes que ce sont les memes jantes Cougar/Procat ?
Je pense les restaurer en les poncant pour enlever les rayures et les repeindre en blanc.
T'as deja fait ça ?
alda
Re: Jantes Procat
Message par alda »
:salut: puisqu'on parle de jantes de schum, ( j'espere que tu m'en voudra pas eugine de poser cette question sur ton post ..)
mais ma femme m'a offert un cougar KR ( oui je sais c'est pas vintage du tout..) et je suis surpris de la taille(largeur ) des jantes av par rapport a mes cougars et autres fireblade que je possede , elles sont quasi aussi larges que des jantes pour 4*4.. une idée de ce qu'on doit monter dessus comme pneus ?
fab69
Re: Jantes Procat
Message par fab69 »
eugine a écrit :Celles-ci
T'as deja fait ça ?
Je te confirme bien que les jantes d'origine d'un Cougar 1 et Procat sont les mêmes ( même largeur et en 2,0 )
Celles que tu as sur tes photos ne sont pas des jantes de Cougar 1 ou Procat mais des jantes "flasquées" de Cougar 2 et Bosscat et elles sont en 2,2 .
Par contre j'ai dit une petite bêtise sur un de mes message précédent, à cette période les jantes avec fixation à griffes en 2,2 étaient encore les mêmes sur les 4X4 et les 4X2 ,
ce n'est que par la suite sur les jantes avec roulements intégrés et fixation par hexagone de la génération des CAT 2000, 3000 / Cougar 2000 et Fireblade qu'il y avait une différence de largeur entre les jantes avant des 4X4 et des 4X2 .
Pour les restaurer, je n'ai pas eu l'occasion de le faire mais je pense que cela pose aucun problème
Voici les roues d'origine de deux de mes modèles , tu as un Cougar 1 et un Procat .
Ce sont donc des jantes en 2,0 , la différence se fait simplement sur le déport et largeur des pneus.
Photos et réferences sur les manuels à l'appui :-D
[imgImage][/img]
[imgImage][/img]
J'espère que ça a été clair :P
eugine
Re: Jantes Procat
Lumineux!
Ca m'arrange j'ai donc deja mes jantes de Procat :)
Merci.
