Nouveaux amortisseurs
dujack
Message par dujack »
Je retape ma vieille mais néanmoins excellente grasshopper 1.... J'ai vu en parcourant pas mal de post et forum, que plusieurs personne monte des amortisseur de meilleures qualité que ceux initialement fournis avec la machine.
Je dois avouer que j'ai du mal à trouver lesquels choisir. Pourriez-vous m'éclairer sur le choix des amortisseurs avant et arrières? Ou si la réponse a déjà été donnée dans un autre post, me donner le lien
Par avance merci :P
Dujack
Re: Nouveaux amortisseurs
Je crois que Sebastien en vends dans les PA :http://www.vintage-rc.net/forum/viewtop ... 21&t=21444
dujack
Merci pour l'info.
En fait je recherche les 4 amortisseurs... quelqu'un connait les taille compatible? Il me semble que pour l’arrière c'est du 75mm et que pour l'avant, les seuls amortisseurs que l''on peut trouver (hors ceux d'origine) sont du 55mm... C'est vrais que quand je vois l'état de mes amortisseurs, il faut vraiment les changer....
A moins d'avoir les 4 pareils ou d'avoir un coup de bol sur une monte de 4, mais en ayant des dimensions différentes AV /AR, tu iras + vite en achetant 2 paires. En tout cas, c'est ce que j'ai constaté depuis que je refais mes modèles ... :-D
tikibzh
Message par tikibzh »
Puisque tu as trouvé des AR, pourquoi pas tabler sur ceux que vends Ultima33 pour l'AV (AV deTerra Scorcher)?
http://www.vintage-rc.net/forum/viewtop ... 21&t=18653
En cours: Kyosho Scorpion
En cours: Kyosho Beetle
dujack
Merci pour l'info... J'ai bien commandé les amortos avant à ultima33, mais j'ai pris les you-g. Je ne sais pas s'il y a grande différence entre les deux...
Et je confirme, la fibre est toujours là.... je démonte, répare et retape ma sauterelle... :)
Jacques
