Ma MRX va-t-elle re-rouler?
SebastienS
Message par SebastienS »
Bonsoir tous le monde
J'ai sorti du grenier ma vieille MRX, et je vais tenter de la remettre en route pour le printemps après des décennies immobiles.
Un premier petit démontage ce dimanche... et déjà un premier constat...les pignons sont forts usées.
Donc voila les pièces que je recherche...et étant novice en vintage RC, mes premieres recherches internet sont pas très fructueuses.
EL.45.043 pignon de différentiel
EL.45.056 pignon 19d
EL.45.057 pignon 28d
EL.45.060 pignon double 18/41 dents + les deux petites bagues EL.45.123B (ou des roulements éventuellement) et meme l'axe EL.45.087
le moteur était monté avec un pignon 18d... au lieu du 14d standard. mais toujours est il qu'il est HS aussi.
J'ai cru comprendre (sans certitude) que certain pignons kyosho seraient compatible...si quelqu'un a des infos, des references...
voici une photo de ma vieille MRX en vrac pour le moment
PS: merci pour l'astuce des photos !!!
bonne soirée
Sébastien
Dernière modification par SebastienS le 29 mars 2016, 22:42, modifié 1 fois.
akiro
Re: Ma MRX va-t-elle re-rouler?
Message par akiro »
pour les photos tu utilises ceci http://www.hostingpics.net
demain je t'envoie une photo de ce que j'ai ;)
ultima 33
Message par ultima 33 »
:salut: pour les photos c'est simple
1: tu vas sur hostingpics
2: telecharger un fichier
3: redimentionner site internet 680x480
4: envoyer
5: lien forum 1
6: copier
7: coller sur le forum
8: si tu as respecter tu as des photos ;)
sinon tans pis :lol:
SebastienS
merci akiro merci ultima 33 pour la méthode pour les photos...c'est modifié.
ok Akiro, hate de voir demain...
Bonne soirée
Sébastien
ultima 33
:salut: tu habite dans le coin ?
SebastienS
Quel coin ;-)?
ultima 33
33
SebastienS
Ah non pas du tout...je suis dans les Yvelines...;-)
VintageSeb
Message par VintageSeb »
Je dois avoir quelques pièces de MRX, Le pignon moteur c'est certain par contre la taille et l'état je m'avance pas
Je regarde ça ce week-end
kiceki
Message par kiceki »
J'ai une transmission complète pour MRX.
Si tu es interéssé, mp
TRX 1
RC10 Gold, RC10L2, B6D
