Les RC de Gicab the story
gicab
Message par gicab »
On commence par le début la première
RC BANDAI INTERCEPTER
Ma première (elle a 28 ans).
Elle fonctionne toujours par contre la portée n' est plus que de 5 mètres au lieu de 100 :|
caractéristiques:
Echelle 1/10
2 Canal Système Numérique
3 Vitesse Envoie/Inverse
Toute la Suspension et Individuelle (la Fourchette Double de Devant/Arrière),
Système d'Engrenage différentiel de Devant/Arrière
Moteur RS-540S Équipé
Châssis Monobloc
L'unité de Moteur est à l' abri de la Poussière
Fréquence en cristal Changeante (le Transmetteur/Récepteur), en 27 MHz de Fréquence 1 6Bands
La Haute Performance des Pneus type terre
Accus 7,2v + 3 piles lr6 pour la réception et le servo
Image Sorry pour ? faut que je refasse des photos
Lien du sujet : http://ffrc.forumparfait.com/pra-sentat ... -vt10.html
Tamiya QDS SUBARU IMPREZA
Celle avec la quelle tout recommença ;)
Caractéristique
Echel: 1/10
Longueur:450mm
Hauteur:185mm
Largeur257mm
Poids:1015g
Chassis: ABS Monocoque
Suspension: Independent/solid axle
Par choc: Plastic coil over friction
Drive Train: Gearbox w/gear level
Gear Ratio: 10.24:1
Differential Type: Bevel Gear
Engine: Electric 380
Speed Controller: Electronicl
Body Type: Polycarbonate Cut & Printed
Radio: 2-channel with frequency select (included)
Power Source: 9.6V battery (included)
Transmitter and chassis have three frequency options built in.
Two transmission gear ratios can be selected via lever.
Fonctionne toujours.
[youtube]IUCFSwG4y7E[/youtube]
Robbe stadium truck
Voiture tt 1/10 4x2
Rc hs en déco seulement.
Lien du sujet : http://ffrc.forumparfait.com/post1645.html
Academy sb sport pro
Un buggy vraiment très agréable à piloter un châssis au top....
Caractéristique :
:arrow: 4x4
:arrow: Châssis tout carbone
:arrow: Vario jusqu' à 16t
:arrow: Moteur GM racing 19t modifié
:arrow: Cardans cdv
:arrow: Moyeux alu
:arrow: Diff av/ar à billes
:arrow: Servo Hitec n°? 6,5kg
:arrow: Amortisseur alu
Le voici en action :-D
[youtube]TANN0XjGnHo[/youtube]
Lien du sujet : http://ffrc.forumparfait.com/mon-academ ... -vt67.html
Hpi E-SAVAGE
Un monster pour passer partout :top:
Caractéristique :
:arrow: 4x4
:arrow: Châssis GCM
:arrow: Controleur EZRUN 80A 270A
:arrow: Moteur ezrun 2350KV
:arrow: Lipo 2 en serie soit 4s 35c 5000mah
:arrow: Cardans cdv
:arrow: Triangle inférieur et supérieur GCM
:arrow: Diff alu GCM
:arrow: Amortisseur Cen
Pas mal de modif pour fiabilisé suite au passage du brushless, mais que du bonheur et de bon souvenir :)
[youtube]aH40en1zfns[/youtube]
Lien du sujet : http://ffrc.forumparfait.com/pra-sentat ... ss-vt2.htm
Vendu
Hpi blitz
J'aime les short course... le blitz est donc venu s'imposé de lui même une mes rc des plus fiable et fun à piloté :)
Caractéristique :
:arrow: 4x2
:arrow: ESC ezrun 60A
:arrow: Moteur castle 1406 4600kv
:arrow: Servo spektrum
:arrow: Sauve servo STRC
:arrow: Fusée AV/AR STRC
:arrow: Support esc central en carbon
:arrow: Jantes beadblock proline plit six
:arrow: pneus proline trencher et sling shot (pour le sable)
:arrow: Sliper Robinson gen3
:arrow: 80/23
:arrow: amorto standard huile 350 av/ar
Configue sable
En action
[youtube]IREC3QkgexE[/youtube]
Lien du sujet : http://ffrc.forumparfait.com/mon-hpi-bl ... s-vt9.html
Losi micro DT brushless
Ma RC spécial hivers pour continuer bien au chaud, ne pas ce fier à la taille une vraie bombinette :lol:
Caractéristique :
:arrow: 1/36
:arrow: 4x2
:arrow: ESC xcelorin 6A à 9A
:arrow: Moteur xcelorin brushless 8750kv
:arrow: Lipo 2S 15C 300mah TEAM LOSI
:arrow: Servo qui vien du COMBO LOSB0830
:arrow: télécommande 2,4GHz t2m racer (le + micro récepteur)
:arrow: Option roulements à billes 3racing
:arrow: Suspension à l'huile Aluminum 3Racing
:arrow: Cardans CDV
:arrow: Jantes d' origine et NOIRES ATOMIC
:arrow: Pneus d'origine et 10° ATOMIC (pour bien accrocher sur sol lisse)
Version stock enfin presque...
Version SC
Version scale jeep wild willy (sorry toujours pas de photo une fois terminé)
En acton
[youtube]jgtM1dveJ7U[/youtube]
Hpi savage Flux
Pendant un bon moment j'ai gardé mon sav tel quel (acheté d' occaz et pas une version d'origine).... suite cette été au cramage du moulin il était en pose....
Quelques photos d' avant...
Le voici qui reviens petit à petit en état avec le passage en XL et un news combo :twisted:
:arrow: Chassis FLM45400
:arrow: Moteur léopard 4072 2200kv
:arrow: ESC xerun 150A
:arrow: Servo MG995 15kg
:arrow: Lipo 2x2s 6000mah 50c
:arrow: Amorto losi lst2
:arrow: Fusé AR alu integy
:arrow: Support moteur integy
:arrow: Jantes Axial AX8014 beadlock
ImageImage" />
L'esc xerun est arrivé ce matin ça sent le week chargé.
Un peu plus tard....
La XLlisation c' est bien passé sauf pour une visse de support de la plaque moteur qui tombé pas en face, démontage de quelques visses hop nickel.
J' en est profité pour me faire une big protection contre la poussière et autre pour les amorto, c' est sur la sav de tiago que j'avais vue lors de notre sortie, vue que le gamin à réussi à faire gros trop dans la chambre, je l' avais mise de côté pour tester nickel.
Teste street run domage la cam n' a pas tout filmé...
[youtube]ubZ542hbRDw[/youtube]
Les pneus était bien chaud à la fin, ça drifté à mort... Et au magie il ne cabre plus dans cette config
Si non sympa ma carte ezrun est reconnue par l' esc xerun   :)
Skid plate home made
Mise en place des poutres.
Puis la plaque.
Un mois plus tard arrivé de la news caro Prloline Ford f-100 1966 celle pour SC ;)
Le matt est vraiment top en rendu :cheers: l'accroche à l' air nickel... quelques défaut du aux caches des vitres proline grrrrrr y en a même un qui ce décollait carrément... bon la prochaine fois on mit reprendra pas na....
A suivre Axial exo.........
arno 31500
Re: Les RC de Gicab the story
Message par arno 31500 »
Superbe présentation de tes modèles, la seule que nous avons en commun, la Bandai, j'aimerais bien la voir .
Grizzly28
Message par Grizzly28 »
:salut: Gicab,
De très beaux modèle :top: mais ... Tu n'as plus ton wraith :bizarre:
On dit toujours bête comme ces pieds ... mais au moins ils nous supportent :P
frémor
Message par frémor »
Tiens qui voila, salut mr. Gicab
Vintann
Message par Vintann »
Super presentation de tous tes modèles ! Des sacrés monstres ;)
“L'Homme a besoin de passion pour exister.” Eric Tabarly
http://www.vintage-rc.net/forum/viewtop ... 33&t=18580
gicab
Message par gicab »
Merci... Car ça prend un peu temps pour tout compiler...
Grizzly28 a écrit :Tu n'as plus ton wraith :bizarre:
si... mais les présentations sont dans l' ordre d' arrivé et celle du wraith j' ai pas tout rassemblé encore ;)
civicman
Message par civicman »
Belle collection de grosses bêtes . :top:
