Roulements.
- eugine
Roulements.
Bonjour.
Est-ce que pour une shelf queen vous montez des roulements a billes?
J'ai des bagues bronze neuves pour mon Samurai du coup j'hésite.
Si oui, ou est-ce que vous vous les procurez le net ?
- PapaOurs
Re: Roulements.
Aujourd'hui je dirais sans hésiter : full roulements partout.
Les bagues bronzes, a condition qu'elles soient en bonnes états, on peut les utiliser à la plage. Et encore vu la qualité des roulements aujourd'hui, il y a peu de chance que du sable rentre dedans.
Sur la baie, tu as plusieurs fournisseurs de roulements, à la pelle.
Dans le moteur de recherche du tape : ball bearing + la référence tam de ton modèle ou le nom de ton modèle et tu auras plein, plein de résultat.
- eugine
Re: Roulements.
Merci.
Mais du coup pour une voiture qui va pas quitter l'étagère vous investissez dans des roulements vous ?
- juleo68
Re: Roulements.
Perso...oui!eugine a écrit :Merci.
- eugine
Re: Roulements.
Tu te dis que si tu veux la faire rouler tu peux, c'est pour ça ?juleo68 a écrit :Perso...oui!eugine a écrit :Merci.
- juleo68
Re: Roulements.
Non même pas...c'est simplement pour avoir une restauration aboutie!
Et en pensant que ce châssis pourrait très bien rouler demain...je sais cela ne serre a rien...mais c'est ainsi
- Sebastien
Re: Roulements.
ça dépend de l'esprit de restauration/conservation... si tu restaures ou si tu monte un kit nib de grasshopper par exemple, déco box art, vario mécanique, résistance, boîtier a piles etc... ce serait anachronique de lui mettre des roulements, alors qu'ils n'y sont pas d'origine... par contre, si tu montes une voiture optionnée, ou avec une déco qui te plait, ou encore que tu remet propre ton vieux buggy, pourquoi ne pas le monter sur roulements ... c'est le même prix que des bagues neuves...( parfois même moins cher )eugine a écrit :Merci.
- Razowski
Re: Roulements.
Toutes mes voitures sont dans la mesure du possible full options. D'origine, mais full options.
Ça donne un plus de valeur et au cas où Ca évite de tout démonter pour installer des roulements qui au final ne coûtent pas bien cher.
Tamiya ichiban! Razowski
- civicman
Re: Roulements.
Tout mes modèles sont sur roulements .
Si un jour je peux faire rouler un modèle qui est en vitrine , si il faut le démonter pour le mettre sur roulements c'est une perte de temps.
Chaque modèles que j'ai eu on été entièrement démonté et remonté avec roulements si il y a besoin.
Vu le prix des roulements de nos jours ca vaut pas le coup de monté des bagues.
Vu ce que font les bagues comme dégâts sur le châssis , vaut mieux pas .
Après c'est mon avis.
