hobbywing xerun 60A V2.1 et sensor
coxinel
Bonjour
Sur mon vario hobbywing xerun 60 A en version 2.1 j'ai un problème de sensor.
Moteur et cable sensor branché rien ne part si j'accélère mais je sens bien qu'il y a du courant qui passe.
Si je débranche le sensor le moteur réponds aux accélérations.
J'ai essayé avec un autre moteur a senseur, en changeant le firmware du vario, le cable sensor... meme résultats. Avec cable branché rien, cable débranché ça tourne.
Le sensor coté vario est il KO ?
Si oui quel risque a faire tourner un moteur à sensor sans sansor ?
Ca se répare ? ca se change ?
Vu le vario, son age, est-il plus intéressant de voir pour le réparer ou de le changer ?
V+
Laurent
V+
Laurent
- arno 31500
Re: hobbywing xerun 60A V2.1 et sensor
Salut Laurent,
l'été dernier, j'ai rencontré le même souci quand nous tournions ensemble à la ramée, j'ai viré le câble sensor, et à part les réactions plus violentes de l'auto, avec l'arrivée de la puissance plus brutale, cela n'a rien endommagé .
- Ph3nyx
peu de risques de le faire tourner sans sensor
as tu essayé avec un autre cable ? certains cables sensor ne passent pas forcement bien avec certains moteurs
coxinel
Sans le cable ca marche. Ca m embete pour le cote progressif et puis bon si y a un cable c est pas que pour decorer :-)
Sinon oui essaye avec un autre cable mais rien a faire.
V+
Laurent
V+
Laurent
- PapaOurs
Ton xerun, il a pas un réglage avec ou sans sensor???
coxinel
Hello papa.
Non pas de reglage. Il passe en mode sans sensor s il n en trouve pas.
Sinon ton vario hk pour ton 13.5 tu en es content ?
J en cherche un pour remplacer le mien eventuellement. Son seul pb pour moi est la limitation a 11.5t en tt. J ai un 10.5 que je mettrai bien peut etre un jour sur le 4x2 et ca fait suer. Surtout que en tt et en 4x2 c est pas ca qui consomme... sinon cote taille il m irai bien. La programmation se fait bien ? Tu as la cartr ou tu le fais avec le pc ?
V+
Laurent
V+
Laurent
- PapaOurs
Oui, oui, j'en suis très content mais en même temps, j'ai juste vidé un pack .... dans mon salon, le temps ne se prete pas à une excursion dehors avec La Vieille. La procédure d'étalonnage est a bien suivre, sinon nickel!
J'ai pris la carte car elle a d'autres fonctions ( mesure des cellules lipo de 1S à 6S), visu paramètre moteur, testeur de servo et interface de liaison avec le PC.
La programmation se fait bien par la carte, même pour un bitos en anglais. J'ai pas encore téléchargé le logiciel donc j'ai pas testé la prog via PC. A priori, tout est en anglais aussi.
A noter que tu peux ajouter un ventilo sur cet ESC, une prise FAN est disponible.
coxinel
Vu la carte et le vario. C est bien un skyrc toro50 rebadge.
Question : as tu un condensateur relie au + et - de tes cables qui vont a la batterie ? Il n est pas en photo sur le site et s il n est plus present ca serait bien pratique pour loger le vario.
V+
Laurent
V+
Laurent
- PapaOurs
Si si, il y a un condo
SI tu dis qu'il est rebadgé, on peut ptetre trouvé la notice en Français... :french:
coxinel
Argh saloperie de condo.
Tu as une photo du vario installee ? Histoire de voir l espace occupe ?
Pour la notice il me semble que c est un skyrc toro ts50
J ai vu la notice en anglais mais pas en francais.
Grosso modo pas de timing sur le vario. Juste un reglage du punch avec une courbe qui peut etre sympa pour gerer une piste glissante.
Protection thermique du vario du moteur... ca en fait un bon vario de loisir. Par contre je me tate reellement car meme sans abuser j utilise un peu de timing sur mes moteurs en tt et j ai peir que ca me manque beaucoup.
V+
Laurent
V+
Laurent
