Saccade video
- Madbearz
Saccade video
j'ai depuis peu un nouveau drone.
Il est capable de filmé en 2.7k. Pour le moment je film en 1080P 25i/s
Le problème c'est que sur mon pc (win 7, P5Q deluxe, intel core 2 duo E8500 3.16ghz, 4 Go de ram, tout a jour pour ce qui peut l’être), c'est que cela saccade légèrement, suffisamment pour être énervant.
Sur mon pc de salon, qui lit du MKV de 8go sans soucis, j'ai le même résultat. La première vidéo a été filmé en format mov.....donc lisible que sur les deux pc. Hier j'ai filmé au format MP4 (petit fichier de 260mo), donc lisible par les deux pc, et par ma TV. Saccade sur les deux pc, pas sur la tv (lu a partir de la clé usb, fichier de 260mo). Sur la TV c'est fluide......superbe images.
Je film aussi avec un apn, qui sort aussi du 1080p 25i/s, les vidéos que vous voyez de moi en général, et je n'ai pas de soucis......
J'ai essayé d'uploader la vidéo sur youtube sans la toucher, le phénomène est le même. J'ai essayer de retravaillé aussi la vidéo avec mon logiciel, c'est pareil et j'ai une petite perte de qualité.
Si vous pouvez m'aider c'est sympa.....
Seb
Seb
- mediator3
- Site Admin
Re: Saccade video
Déjà tu ne précises pas le truc IMPORTANT, ta carte graphique.
C est elle qui va prendre en charge en partie voir complètement le travail de lecture de ta vidéo.
Ensuite, il faudrait que tu précises aussi la charge de ton CPU au moment de la lecture de la vidéo en question.
Et pour finir d’où tu lis la vidéo qui pose problème (précise le support,Carte mémoire, disque dur ...)
Bonne année 2016.
Bonne année 2016.
- Madbearz
Re: Saccade video
Merci et bonne année a toi aussi
autant pour moi j'avais zappé la carte graphique Asus ENGTX260,
fichier lu du disque dur, il n'y a que sur la TV que c'est lu a partir de la cle usb
UC utilisé: entre 30 et 60%, memoire phisyque 47 %
J'ai trouvé une mise a jour de K-lite (debut 2016), on dirait que cela a lissé un peu le probleme, mais on est loin de la fluidité de la TV
Seb
Seb
- Black Hole Sun
- Membre du mois
Re: Saccade video
0 / codec
Les packs de codecs (K-Lite & co) c'est le mal ! Ca fait 20 ans que tout le monde le sait, 20 ans que ces foutus packs foutent la m* sur les PC, 20 ans que les gens continuent de les utiliser par flemme
Bref :roll:
Pistes de recherche :
1/ support de lecture
Tu as testé la lecture de cette vidéo sur ton TV à partir d'une clé usb. Prends cette même clé usb, et teste la vidéo sur ton pc pour voir.
2/ vidéo
Les saccades ont-elles toujours lieu au même endroit de la vidéo ? Si oui, il est possible que le problème vienne de la vidéo elle-même (un framerate plus faible sur ton TV comparé aux ordis pourrait expliquer qu'il n'y ait pas de saccades sur le TV).
3 / lecteur
Change de logiciel pour lire la vidéo. Essaie VLC par exemple.
Si le point 1 résout le problème, ça signifie que tu as un sérieux problème de débit sur tes disques durs. Peut être des 4200trs/min, peut-être des disques proches de la saturation.
Si le point 2 révèle un problème systématique au même endroit, c'est la vidéo qui a un problème. En particulier l'appareil utilisé pour l'enregistrement.
Si le point 3 résout le problème, supprime ton foutu pack de codecs de m* et continue d'utiliser VLC (qui intègre tous les codecs dont tu peux avoir besoin pour lire une vidéo).
Bref :roll:
2/ vidéo
3 / lecteur
- tom4
Re: Saccade video
j'avais le même soucis avec mon D90 au début.
la vidéo saccadait à mort en lecture ou montage sur le PC, et pas sur les Mac de l'asso.
problème résolu...........en changeant de PC
tom4
tom4
- Madbearz
Re: Saccade video
1) j'ai essayer dans tous les sens.....rien ni fait.... :cry:
2) vu que c'est un drone donc stable, il n'y a qu'en rotation, certaine fois haut bas aussi.....mais sa le fait tous le temps.
3) j'ai essayer vlc, win medi, média classic......les réglages qu'on trouve sur internet pour supprimer les saccades........de retraite la vidéo avec pinnacle......
J'en parle aussi sur le forum dédié drone, et souvent le Pc revient en faute. Voir les codec
Mais à ce moment pourquoi je n'ai pas de soucis ni avec le 1080p de la gopro ou de mon apn.....
J'avais essayer de filme en 720p 50 i/s....c'est plus fluide mais pas mieux.....
Quand je parlais de saccade avant, sa venait d'accès au disque....sa bloquait, sa repartais et sa recommancais a une fréquence régulière. La c'est continue....et très léger. L'avantage de ces drones c'est l'aspect fluide de la vidéo, reposant.....resultat que j'ai sur la Tv.
Bhs.....si tu as 5 minutes n'hésite pas à me parler plus des codec.....je fais sa par fainéantise....mais j'avoue que je ne savais qu'autres choses existait.......vu que je n'ai jamais eu de soucis par le Pc....et je monte pas mal de vidéos.
Seb
Ps: sa vaudrais le coup d'essayer une autre micro sd sur le drone?
PS2: le retour vidéo qui est enregistrer sur mon téléphone pas de saccade.
Seb
- Black Hole Sun
- Membre du mois
Re: Saccade video
Sur le point 2, ma question portait sur la vidéo (ou une vidéo en particulier) : les saccades apparaissent-elles exactement aux mêmes endroits si tu la regardes sur chaque PC (où ça saccade) ?
Quoi qu'il en soit, pour le moment tu nous parles de résolution (1080 / 720), de conteneur (avi / mkv) et une fois seulement de codec (mp4).
Ce qui serait intéressant, c'est de savoir :
- l'entrelacement : 1080i ou 1080p / 720i / 720p ?
- le framerate (nombre d'images / seconde) ?
- éventuellement la qualité de manière à connaître le débit...
Car on peut mettre un pc à genoux avec du 720p / 120i/s + haute qualité d'image alors qu'une vidéo en 4K / 25i/s bien compressée pourra passer sans encombre sur la même machine
- Madbearz
Re: Saccade video
Oui au même moment peut importe le Pc ou le logiciel
Pour les vidéo normalement 1080p 25i/s. Débit 25000 Kbits. Vidéo retraite qui donne un fichier a 11000 même problème .
Mon apn sort du 1080p 25i/s 22000kbits.
Seb
Seb
- Black Hole Sun
- Membre du mois
Re: Saccade video
Le problème vient de la source (la vidéo elle-même), donc de l'enregistreur (ton drone) ou du support d'enregistrement (sd card).Madbearz a écrit :Oui au même moment peut importe le Pc ou le logiciel
Si tu ne vois pas les saccades sur ton TV, c'est probablement dû au traitement vidéo par ton TV
- mediator3
- Site Admin
Re: Saccade video
K-lite ce n est pas le mal, faut pas abuser mais c est le truc facile a faire et sa charge ton système et peu le rendre instable.
je te conseil de le désinstaller et de ne rien installer et d'utiliser VLC ( a jour) pour voir.
Tu utilises quoi comme lecteur vidéo (VLC, Windows...)?
Ta carte suffit amplement pour la lecture de la vidéo.
Tu devrais mette par la même occasion a jour ton pilote vidéo.
Maintenant comme le précise Pascal, cela peu venir de l'enregistrement de la vidéo et les saccades sont du coup directement sur la vidéo et la tu ne pourras rien y faire.
