PapaOurs a écrit :...
Sachant que j'ai un moteur brushless sensor en 13.5T, que la voiture doit pouvoir rouler autant avec les Lipo et les NiCad/Nimh, que me conseiller vous comme ESC à un prix abordable? L'idéal étant de pouvoir passer des Lipo aux NiCad/Nimh sans modifs de réglages ( j'ai de toute façon mon alarme qui Bip). A noter que j'ai en attente un Gros Xerun pour mon projet Landmax et que j'ai la console de programmation Hobbywing du coup.
ESC pour un 13.5T brushless sensor?
- PapaOurs
Donc en résumé :
- Alfaccc
Re: ESC pour un 13.5T brushless sensor?
ce genre de chose ou un quicrun sensored ou un xerun justock,ou equivalent:
http://www.wartelle-shop.com/boutique/f ... _fr&num=16
- PapaOurs
L'option sensor me semblais pas mal pour avoir un fonctionnement plus doux mais si le moteur tourne à l'envers, je suis coincé??
Où est ce que le mode reverse sur la télécommande suffiras????
Ou alors j'utilise le moteur en Sensorless ???
- Sebastien
la solution la plus simple est l'utilisation sensoreless
- Pelleatarte
Question con, je débute en brushless. Un moteur sensored, ça ne tourne pas dans les 2 sens???PapaOurs a écrit :L'option sensor me semblais pas mal pour avoir un fonctionnement plus doux mais si le moteur tourne à l'envers, je suis coincé??
- Alfaccc
ca depend du vario et du moteur,certains l'accepte,d'autres non.
- PapaOurs
Sinon un copain d'un autre fofo Nantais me propose ça :PapaOurs a écrit :arf un détail qui m'interpelle, j'avais mis le genius de coté car il était pas encombrant.
Là je regarde vite fait et tombe sur un HobbyKing® ™ X-Car 60A Brushless Car ESC (sensored/sensorless) ( moins cher que le 45A) mais quand je vois la taille du truc, je m'affole.... sachant que le Genius est un 40A
Les dimensions indiquées sont 43x36x33 mm.
pour le 45A en comparaison il est donné 42x28x36 mm.
Quelqu'un pourrait me dire quelle dimension est la hauteur avec ventilo ??? et quelle espace il faut laisser au dessus du ventilo ??
A priori, pas mal sur la papier mais obliger d'avoir une carte de prog ou une liaison PC...Alex a écrit :Perso je pense que les ventillos ne serve pas à grand chose - pour une usage loisir (hors compétition).
L'électronique interne des variateur supporte bien la chaleur,
et il faut penser à poser un ventillo que si l'on n'arrive plus à poser la main sur le variateur (température max "standard" 85°C, température de brûlure 60°C).
Le dernier variateur loisir de HK (qui sait presque tout faire), est fournis de base sans son ventillo (une prise FAN est prévu si tu veux absolument un ventillo) :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=74583
Il semble très bien et petit, mais je ne connais pas assez pour le conseiller.
Je ne trouve pas d'info pour savoir s'il est compatible avec la carte Hobbywing ( la grosse avec affichage )
Si pas besoin de tourner a l'inverse le speed passion cirtix stock peux faire le job
LRP spin si budget spin pro. Sensored sensorless. Marche avant marche arrière ou Marche + frein. Programme via USB (bon je suis très LRP et j'ai le bridge, pour un seul Vario je reconnais que c'est cher)
Monté sur ma F104 avec un LRP spin + 21.5T Orion sport 21.5T. Marche très bien. Mis en mode Marche avant frein. fonction blinky pour compét.
My two cents :salut:
- PapaOurs
blinky ??? C'est quoi ?
