réparation chassis moto: colle métal?
tom4
Message par tom4 »
hello
voilà le soucis
le chassis de ma M5 a pété au niveau de la fixation de pot d'échappement. la plaque coté droit est coupé en 2 juste avant la vis de fixation.
entre la vis grise et la petite vis noire sur la photo:
est ce que quelqu'un aurait une idée de comment réparer ça sans changer la plaque?
il n'y a pas de grosses contraintes à ce niveau, c'est juste en cas de wheeling que ça force.
ça a pété parce que j'ai perdu une des vis en face, donc la partie arrière (qui frotte en wheeling) ne tenait plus qu'avec 3 vis, et du coup a pété le chassis du coté où il en restait 2 :(
tom4
Dernière modification par tom4 le 15 déc. 2015, 19:57, modifié 1 fois.
Re: réparation chassis moto: colle métal?
Ta photo : 404 Not Found !!!
tom4
Message par tom4 »
mise à jour :)
tom4
salut, faudrais plutot une photo d'ou c'est cassé.....
mais c'est pas cher comme piece...et on doit pouvoir trouver moins cher
le chassis est en 4 partie.....un peu comme sur une vrai, la boucle ce separe
http://www.ebay.fr/itm/NEW-Duratrax-Fra ... 1211750229
tu peux faire une tof de ta moto, je comprends pas où c'est cassé... parce que suivant où ça se passe de l'alu, ça se trouve :-D
tom4
Message par tom4 »
c'est pété au niveau du trait rouge.
en fait, il y a 2 vis de chaque coté pour tenir la barre à wheeling, on en voit 2 de ce coté, et de l'autre j'en avait perdu une, donc je suppose que au lieu de répartir les forces sur les 2 cotés, tous les chocs sont passés d'un seul coté, et ça a pété
tom4
oki chaud quand même. Ceci dit, si c'est de l'alu, il faut décaper pour mettre l'alu à vif et lisse. Découpe un petit bout d'alu à la forme pour recouvrir ta pièce cassée et colle à la cyano (super glue 3 standard), ça devrait suffir. Après tu peux pousser le vice jusqu'a faire une pièce de reprise qui aille jusqu'au vis. Ce sera aussi solide qu'avant. La seule chose c'est d'avoir un alu propre et dégraissé.
tom4
Message par tom4 »
mouais, je vais tester, et si ça repête, je prendrais la soluce "rachat de pièce"
tom4
collage alu a la cyano, c'est costaud.
Fab50
Message par Fab50 »
Tu n'a pas un Fab lab pret de chez toi, si oui, tu te refaire une pièce à la découpe laser.
