alimentation
SebZeCoxer
alimentation
Message par SebZeCoxer »
salut
sur l'ancien forum, on m'avait donné un lien concernant la fabrication d'une alimentation de chargeur 12 V a partir d'une alim de pc, mais j'ai malheuresement perdu ce lien :|
merci de me le redonner
Re: alimentation
Salut, j'en possede deux....
Je dois avoir sur cd l'explications complete....si tu l'as veux
Mais tu va la:
http://www.revioo.com/articles/a5899_1.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tu as deja, l'explication du connecteur..
Tu trouve une alim avec des chevaux, en general c'est ecrit dessus l'amperage qu'elle peut sortir en 12V....
Ma derniere alim est une 500W Heden, avec un ventilo de 12CM, 18 A en 12V
Non conecter, tu l'ouvre, tu trouve le fil power ON (gris ou vert mais cela varie), une fois relier a la masse l'alim se met en route
Apres il faut relier au moins 3 fils jaune (+12V) entre eux sur par exemple une fiche banane femelle que tu fixe sur la carcasse de l'alim et tu fais pareil avec trois masse..Pour le fil power on soit tu le relie a un inter qui le mets a la masse soit tu le soude directement avec une masse (solution par exemple si l'alim possede un inter d'origine a l'arriere)...
pour les autres fils tu peux garder ou coupé
Sur ma premiere alim, je l'ai mis dans un caisson en bois, avec fusible, j'ai garder les 3 tensions (3.3 V, 5V et 12V), voltmetre et amperemetre....et pour le circuit j'ai la petite, elle prend pas de place, la voila
Toujours un fusible, et les fils qui sortent, je les laisse (c'est le 5V, et on va dire que je les ai un peu oublié de m'en occupé, et il n'y a plus que ces fils qui sortent de l'alim, tout le reste a ete coupé et les 12V sont a l'interieur), car en fatiguant l'alim perd en tension (mon autre alim a bientot ces 8 ans, et avec les 2 chargeurs chargeant a 5 A, la tension baissait et les chargeur coupait), donc en mettant entre le 5V et une masse une resistance, la tension du 12V augmente, positionné devant le ventilo pour par qu'elle ne chauffe, et j'ai meme mis un inter pour la mettre en fonction ou non...
C'est pour moi le meilleur rapport prix- fiabilité......vu qu'elles sont a decoupage les tensions reste a leur place, et c'est tres bien. Comme dit la mienne a 8 ans, celle de copain que l'on a fait on unpeut pres le meme age, et aucune n'es tombé en panne.....(j'avais payé l'heden 16.8 €, il y a un 1 environ)
A+ et hesite pas mpiser
SebZeCoxer
Re: alimentation
merci beaucoup, c'est exactement ce que je voulais
bon, plus qu'a ressortir l'alim du placard et de me trouver une voltmetre
stylobicoide
Re: alimentation
Message par stylobicoide »
Oui c'est une bonne solution, d'ailleurs une alim heden vo mieu qu'elle serve a ça plutôt qu'a un pc :p
djjean13
Re: alimentation
Message par djjean13 »
ouah!! avec tout les vieux pc que je vois jetés par terre, je vais me récuperer une ou deux alim et faire ca car c'est moins lourd pour le circuit!! :top:
