Collage abs
luc99
Collage abs
Message par luc99 »
Salut la communauté,
Je voudrais savoir comment vous collez l'abs sans colle spéciale?
y a pas d'Age pour la RC
1 Gmade sawback 4ls x Tamiya Bruiser toyota 4runner '85
1 XV01 Lancer evo X / Subaru XV / BMW M3 e30
1 Bruiser original
1 SCX10 2 (Chevy Blazer)
1 Traxxas Slash 2WD Baja style
1 SCX24 chevy Blazer
:priere: :tam: :top:
willyskipper
Re: Collage abs
Message par willyskipper »
pour ma part j'utilise de la colle super glue, ensuite pour renforcer le collage je fais un cordon de colle entre les deux parties et je saupoudre de suite du bicarbonate de soude alimentaire qui crée un bourrelet tel une soudure.
C'est béton comme collage. Avec de la super glue et du bicarbonate on peu même créer de la matière, boucher un trou, augmenter une épaisseur, etc.....
Voilà, n’hésite pas si tu as d'autre question;
A plus,
Stéphan.
Re: Collage abs
euh tu peux détailler ton histoire de bicarbonate de soude et de super glue???
Par exemple, jusqu'a quelle taille le bouchage de trou et sur quelle matière?
Savage-91
Re: Collage abs
Message par Savage-91 »
Alors ça j'avais pas vu encore ! Intéressant. +1 pour les détails.
Sinon il y a la méthode "acétone" que plusieurs utilisent ici (moi compris).
luc99
Re: Collage abs
Message par luc99 »
merci pour les infos (et pour la rapidité)
1 Bruiser original
Alpine A110
Re: Collage abs
Message par Alpine A110 »
J'utilise de la super glue aussi, il y a de la colle pour plastique dur trouvable sur conrad qui va bien sinon un pote utilise de la colle pvc prévu pour les gouttières ;)
Intéressé par ton histoire de bicarbonate et de glue :D
benugho
Re: Collage abs
Message par benugho »
J'ai fais il y a longtemps quelques essais pour réparer du Lexan avec de la colle à maquette (Heller, Revell, sader) et du talc, petit mélange pour obtenir un
genre pâte à gaufres puis application.
Ca fonctionnait plutôt bien, à voir sur de l'ABS
Ben
jeanmax1
Re: Collage abs
Message par jeanmax1 »
+1 pour l'idée de la glue + bicarbonate, cependant prevoir un blanchiement de l'abs au contact de toute colle cyano (glue)
une fois que le "bourlet" est sec il faut le poncer jusqu'a ce que se soit lisse comme à l'origine et hop un coup de peinture 8-)
pour ma part j'utilise la resine epoxy (resine+durcisseur) disponible chez n'importe quel revendeur de modelisme, meme principe : pose,ponce,peint
l'avantage de la resine c'est qu'elle ne blanchie pas et est facile d'utilisation (5min de sechage)
voili voilà
sellig
Re: Collage abs
Message par sellig »
Hummmm... Pas trop d'accord: L'époxy offre un collage de mauvaise qualité sur l'ABS, le top c'est dans l'ordre:
Colle pour ABS (soudure) mais difficile à trouver.
Acétone (soudure) mais il faut être rapide et avoir l'habitude (l'acétone fond l'ABS d'une façon assez agressive).
Colle PVC rigides, réalise aussi une soudure (donne de bons résultats).
Cyano (+bicarbonate).
Et en dernier recours l'époxy, pour peu qu'on ai préparé les surfaces à la cyano avant. (Mais si on a de la cyano sous la main hein?...)
Pour ma part, je fais tous mes collages ABS à l'acétone.
Wala.
Re: Collage abs
sellig a écrit :Hummmm... Pas trop d'accord: L'époxy offre un collage de mauvaise qualité sur l'ABS, le top c'est dans l'ordre:
Wala.
Collage à L'acétone, va falloir faire un petit tuto ... :roll: :roll: :ange: :ange: :ange:
