outillage de base ....
Tout le monde les connait :
mais j'ai l'impression qu'avec le temps, ces outils fournis avec les kits sont de moins bonnes qualités. Celles que j'ai eu plus jeune me semblais plus solide. J'en ai donné plusieurs en penssant qu'une ou 2 suffirait.
Aujourd'hui, c'est le seul tric que je n'ai pas retrouvé dans mes boites....
Alors est ce qu'on en peut plus compter dessus? est ce que la qualité varie d'une marque à l'autre??? et surtout par quoi remplacer ?????? car c'est quand même vachement pratique
Re: outillage de base ....
Je ne pourrais pas te dire si la qualité est moindre qu'a l'époque...?
Et pour ma part...je n’utilise jamais la petite clé plate!
Mais juste avoir une clé en croix ne suffit plus, je suis armé depuis quelque temps de ce genre d'outil déclinés en toute forme d'empreinte!
Bonne prise en main, de bonne qualité et le format est contenu je trouve...je ne pourrais plus m'en passer ;)
fiestix85
Message par fiestix85 »
moi aussi j'aime bien la clé tamiya ,quatre en un , mais elles ce sont déformés ,j'aurais bien aimer en trouver une en acier :)
vous réussissez a déformé les outils Tam?????
Sa ne serait pas simplement la force de serrage en cause....car les miennes sont nickels (même des récentes)
Seb
Fab50
Message par Fab50 »
Je pense que ce genre d'outil ne sert qu'en dépannage. Rien ne vaux une bonne série de clef Facom. C'est inusable et ça n’abîme pas les têtes de vis et ecrou.
Combien de fois j'ai récupérer du matos de modélisme avec de la visserie en mode "mâché par un chien"
civicman
Message par civicman »
Je me sers de la croix depuis mes début en modélisme et elles sont nickel .
Pour la croix il en existe des creuses ou on voit de part en part et d'autres non .
J'ai du changé deux ou trois fois la clé plate car a force de l'utilisé l'empreinte s'agrandit .
Sur les clé plate récente il y a le chiffre gravé a coté de chaque empreinte .
Sinon j'ai les tournevis a empreinte aussi quand je peux pas accéder avec la croix ou la clé plate.
Des fois en fonctions de l'humeur ça change . :ange:
gravedigger21
Message par gravedigger21 »
moi j'ai le kit outil tamiya est c'est top, j'ai rajouter une pince coupante et une petite clé allen pour les vis des pignon moteur , sa prend pas de place et c'est facile a prendre quand je vais rouler.
fiestix85
civicman a écrit :Je me sers de la croix depuis mes début en modélisme et elles sont nickel .
moi aussi , mais depuis 1984 j'ai les trois mêmes clés ,deux sont mortes la dernière presque :)
gravedigger21 a écrit :moi j'ai le kit outil tamiya est c'est top, j'ai rajouter une pince coupante et une petite clé allen pour les vis des pignon moteur , sa prend pas de place et c'est facile a prendre quand je vais rouler.
une photo du kit ? ;)
gravedigger21
voila le kit, bon j'ai pris la 1 er photo que j'ai trouver :
civicman
J'ai le même kit en rouge aussi. :top:
