Le Triumph de Kyosho ...
Badnat
Re: Le Triumph de Kyosho ...
Message par Badnat »
smocky a écrit :Jamais vu les triangles cassés.
Ce qui cassait sur le modèles c’était le support amortisseurs avant et la plaque de maintien entre les deux cales du réglage du carrossage.
La base du support étant peu large dans du FRP trop fin, les pilotes doublaient le support en carbone, FRP ou en faisaient plus épais dans d'autres matières.
Bon faut dire que le FRP Kyosho était pas trop top aussi :)
Après, je pense que tu ne devrais pas avoir ce problème avec les jolies pièces Made in France :french:
Yes ! +1 pour toi Smocky,
Quand je l'ai reçu, j'avais un triangle avant de pété et la platine supérieure n'était pas celle d'origine et était renforcé avec des plaques de renfort FRP (cf photos du début du poste) aux endroits qu'Hagar a pris soin d'élargir... :smoke:
Je pense que l'ancien propriétaire avait du "casser" à cet endroit même...
Nat
Badnat
:salut: Bonjour,
Voici un petit update avec un colis reçu hier : mais qu'est-ce que ça peut être ??? ça vient d'Allemagne en tout cas :hehe: :
Mmmmm c'est marqué "motor" sur un emballage et pis un autre truc sur l'autre :o :
Allez j'ouvre et je vous montre la bonne affaire réalisée sur le site d'enchères bien connu :top: :
Et oui je voulais un moteur sympa à mettre sur ce Triumph pour rouler quand même et quelque chose à la hauteur de ses prétentions ... et surtout de mon budget (j'aurais bien mis un Le mans Sport H 240-S mais il est prévu pour mon Optima Mid en cours de restauration et mon SPA 240WS je pense le garder pour mon Lazer ZX custom aussi en cours de resto...).
Et puis j'ai craqué pour ce Dynatech 02H (pour son prix surtout qui restait dans mon budget). C'est un 13 Tours double avec les caractéristiques suivantes:
Usable Voltage : 7.2 - 8.4 V
Torque at best efficiency : 413 g.cm (7.2 V)
RPM at best efficiency : 25,500 RPM (7.2 V)
Current drain at best efficiency : 20 A (7.2 V)
RPM at no load : 28,900 (7.2 V)
Bref je sais que pour les puristes, mettre un moteur Tam dans une Kyosho c'est un sacrilège :ttt: , mais je trouve que Tamiya aussi a eu son lot de bon moteur en comparaison de la série Le Mans ... non ?
Il est de surcroit en très bon état ! à priori il a très peu tourné et est livré avec un jeu de charbons + câbles neuf (que demander de plus pour 42€ :smoke: ) :
A bientôt pour le suite ...
Nat
Badnat
:salut: et la suite la voici :
Après un nettoyage du moteur Dynatech 02H (nettoyage dans un bain d'alcool ménager, démontage complet, lubrification des roulements à billes, gommage du collecteur et remontage), je l'ai mis à sa place dans la Triumph avec un pignon de 20T (j'ai validé la taille du pignon en fonction du manuel de la Triumph ratio 11.07 ;) ) :
PS : remarquez la petite pub pour le roi Manobet au passage :french:
J'ai positionné l'électronique également avec un récepteur et un variateur qui supportera le 13T Dynatech, les Lipos 2S et mon budget 20€ (il fonctionne très bien par ailleurs :top: ) :
J'ai nettoyé les jantes et les pneus que j'avais reçu avec le Triumph (ce sont ceux d'origine) et ça donne ça au final :
il me manque donc la carrosserie que je dois commander (j'ai déjà trouvé la planche de stickers) pour le terminer, en attendant je peux rouler avec la carro qui l'accompagnait à son arrivée ... ça fera la rue Michel !! Je pense faire la déco au printemps, avec les beaux jours ...
sinon j'ai déjà une idée pour les couleurs ... see time-tunnel.jp (http://www.time-tunnel.jp/01/old05.html) il y a vraiment de bonnes inspirations de déco sur ce site 8-)
Petite séquence photo de famille de mes runners tout de même (dont un lazer ZX-R ++ qui est un autre projet de restauration en cours) :
PS : L'Astute et l'Optima MID optionnées vont bientôt être proposés à la vente ... je dois faire de la place pour de nouveaux futurs projets :ange:
Nat
Badnat
:salut: Hello
Déterrage de mon Post sur le Kyosho Triumph pour lequel j'ai enfin pris le temps de lui confectionner une zolie robe de gala :love:
Avec le manque de temps et le nombre de projet en parallèle, c'est pas toujours facile de revenir terminer certains posts :sad: mais bon pour celui-ci, je tiens le bon bout !
Voici la carro telle que reçu par nicopaint (nicopaint.fr) :priere: (c'est lui aussi qui m'a faite celle de mon TRX1 en cours de restau):
Avec quelques stickers pour agrémenter tout ça :
Et enfin la pose finale sur chassis avec son bel aileron :
Voilà, c'est presque terminé pour celle-ci ... je dois encore changer le moteur brusshed par quelque chose de plus ... "Kyosho". J'ai trouvé un Le Mans Hi-Torque sur ce forum et je pense le nettoyer et en équiper cette belle... A suivre donc ... pour un prochain déterrage (pas trop tard j'espère )
Bien à vous :merci:
Nat
Aurélien
Message par Aurélien »
Superbe !
Très bon boulot. Hâte d'avoir tes impressions sur le comportement de la bête. Jamais compris pourquoi le Lazer était si prisé, mais pas le triumph...
alda
Message par alda »
magnifique ! j'aime beaucoup les couleurs et je pense que ça sera ma prochaine recherche de voiture ( enfin apres le bosscat et le yok works91.. :ange: )
Badnat
alda a écrit :magnifique ! j'aime beaucoup les couleurs et je pense que ça sera ma prochaine recherche de voiture ( enfin apres le bosscat et le yok works91.. :ange: )
Yep!! Pour le work91 ça va pas être le même budget de restau je pense 8-) , mais j'avoue qu'un Yok de cette époque me plairait aussi ... je scrute les annonces sur les différents supports depuis longtemps et pê qu'un jour... qui sait ... :smoke:
Nat
richard25
Message par richard25 »
J'adore cette décoration !! :top:
Et dans 30 ans seul une poignée d'initiés en France sauront ce que veut dire "MANOBET" :smoke:
:priere:
optimaforever
Message par optimaforever »
C'est vrai que la déco très TimeTunnel est vraiment sympa!
Je pense que la raison du non succès de cette voiture est sa carro, que je trouve perso assez moche et difficile à mettre en valeur.
Une autre raison potentielle est son déséquilibre avant-arrière; l'arrière est assez compact et bien designé; l'avant est très léger et fragile, un peu comme un crapaud avec des béquilles sur ses pattes avant (ok, la comparaison peut sembler péjorative mais en tant que propriétaire de 3 de ces bébêtes, je vous assure que je dis ça avec tout l'amour d'un père pour ses petits crapauds) :ange:
La preuve ici: http://ultimahouse.blogspot.be/search/label/TRIUMPH
optimaforever
Et je rajouterai que les hiCap ont explosé en valeur ces derniers temps sur ebay...
C'en est même affolant, je ne pourrai plus jamais vendre mes Astute (qui en sont équippés)...
Le gold shock medium pour le train avant est devenu assez rare aussi... quoique moins beau.
