Salut à tous !
J'ai une copie du module d'éclairage de 3Racing, faite par Eagle Racing. Bref, je m'appuie sur la notice de 3Racing, car l'autre est écrite en kanji :roll: . Mais le branchement reste quand même assez galère et j'ai peur de faire une bêtise. Voilà ce que je veux faire.
J'ai un engin sur lequel je veux faire marcher les clignotants quand je tourne, et actionner l'éclairage de manière indépendante avec ma Spektrum DX6i, une radio à 6 voies. D'après la vidéo mise en ligne par 3Racing, la configuration illustrée montre un modèle dont l'éclairage doit fonctionner en permanence si j'ai bien compris. Or je veux pouvoir allumer les phares quand je veux.
Donc en résumé :
- Clignotants.
- Allumage des phares sur une autre voie.
Quelqu'un peut m'aider svp ? :top:
Module éclairage Racing et copies - paramétrer/brancher
- Tony Truand
- pipersw
Re: Module éclairage Racing et copies - paramétrer/brancher
Si la notice est celle ci : http://www.3racing.hk/manuals/3RAC-LEDS.jpg
alors tu peux peut-être utiliser une voie supplémentaire de ta radio:
tu ne branches pas ton ESC avec le cable en Y, mais tu connectes l'ESC sur la voie 2 et tu connectes l'entrée ch2 de ton boitier de contrôle LED sur ch3 de ton recepteur.
Avec un mixage dans ta télécommande tu peux faire une copie de la voie 2 sur la voie 3, que tu actives avec un switch de la télécommande.
Maintenant je ne sais pas si tu as une télécommande évoluée pour faire cela. Sinon ca va être un peu plus compliqué.
Dernière modification par pipersw le 12 août 2015, 13:21, modifié 2 fois.
- Cactuszebest
le probleme de dédié les feux à une voie séparé, c'est que tu perds les fonctions freins et recule.
c'est un peut le probleme de ces kit. tu ne peux dissocier la fonction d'alumage des fonctions permanente pour les mêmes LED.
- pipersw
Avec le socket 7 tu peux piloter les phares, à tester. Ou sinon tu te mets à l'Arduino et tu fais ton propre kit : http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1539753
- julien-32
Un arduino pour les phares d'une voiture rc c'est pas un peu too much.... :smoke:
- pipersw
Bah un arduino c'est un microcontrôleur, tu en as aussi un dans le module tout fait. C'est juste que là tu as le code source, et tu peux donc le modifier suivant besoin.
elicend
pas mal celui la
Miniend
Miniend
