Soucis charge avec hélico Picooz
tikibzh
Message par tikibzh »
Hello, j'ai acheté (3€) un hélico Silverlit Picooz MX-1 (celui ci http://www.super-insolite.com/cadeau/pi ... silverlit/), et j'ai un soucis, vu le prix, je m'en doutais un peu ^^, quand je le branche pour la charge, et que j'allume la base pour charger, le voyant rouge de la base de charge s'allume, après juste un flash du voyant vert. En fait, que l'hélico soit branché dessus ou non, le symptome est le même, flash vert puis voyant rouge qui reste allumé, et pas de charge donc, je précise que j'ai changé les piles avant ;)
Quelqu'un verrait une soluce à ce problème? Merci d'avance ;)
En cours: Kyosho Scorpion
En cours: Kyosho Beetle
Tamiyosho
Re: Soucis charge avec hélico Picooz
Message par Tamiyosho »
J'ai eut 6345 piccoZ et tous ont la prise de charge qui finit par merder.
En chipotant a la prise on arrive parfois a retablir le contact...
Si il y a contact , la diode s'affaiblit un tout petit peu , c'est le seul moyen de savoir si l'helico charge.
