Quelqu'un bosse en milieu hospitalier ?? (question pour RC)
Savage-91
Message par Savage-91 »
Rien de grave rassurez-vous :) C'est en fait pour poser une question en rapport avec la RC
Je vous passe les détails mais un sous-traitant a dut rendre se rendre à l’hôpital pour faire décoller les mains d'un employé collées par de la colle cyano.
Alors on imagine tous la solution lente et douloureuse, mais que nenni, à l’hôpital ils ont un produit miracle qui a décollé les mains en "2 secondes". Vous me voyez venir... colle cyano... décoller... les pneus RC (ou autre chose)...
Donc si quelqu'un travaille à l’hôpital, ou connait du monde qui y travaille, ce serait sympa de se renseigner sur ce produit miracle? connaître son nom? savoir si on peut se le procurer quelque part ?
Je crois que ça rendrait service à beaucoup de monde :top:
rapatel35
Re: Quelqu'un bosse en milieu hospitalier ?? (question pour
Message par rapatel35 »
j'ai demandé à mon amie qui es dans ce milieu et ça ne lui dis rien
Finalement
Message par Finalement »
Idem, j'ai demandé à mon beau-père de regarder, il fournit les hôpitaux en consommables et matériels divers...
J'aurais une réponse demain ;)
Savage-91
Merci les gars ;)
Finalement
Savage-91 a écrit :Merci les gars ;)
T'inquiètes, ça nous servira aussi cette petite info lol
Goma666
Message par Goma666 »
c'est bizarre mais je serais pret a faire un teste entre la cyano et l'acétone :roll:
souvent je vois des gens dire et écrire "hooooouuu gaffe avec les produit comme l'essence la thérebentine l'acétone...faut mettre des gants et un masque"...moi pas :D
a trés forte dose, je dis pas, mais si c'est de temps a autre.. :roll:
l'ether, le détachant...je connais aussis mais pour d'autre usage :smoke: , j'étais jeune...peut être que là, je le ferrais plus :oops:
jonathan_tamiya
Message par jonathan_tamiya »
Je pense que le médecin de l’hôpital a due sortir des pinces, scalpels et scies pour décoller les mains.
Résultat, le patient a flippé grave de se faire découper en deux, a sué un litre de sueur par peur. Au final, ses mains se sont décollées illico...
Finalement
Goma666 a écrit :c'est bizarre mais je serais pret a faire un teste entre la cyano et l'acétone :roll:
Le problème, c'est que je doute que l'acétone soit utilisé en milieu hospitalier...
Maintenant, on le sait tous, décoller des pneus à l'acétone, ça marche, mais c'est pas non plus un effet immédiat ou express.
fiestix85
Message par fiestix85 »
l'acétone ne dissous pas le caoutchouc ?
Finalement
fiestix85 a écrit ::salut:
Ca dépend de la qualité de ton caoutchouc et du temps que tu laisses à tremper, un peu comme pour le plastique des jantes lol
Pseudo HS ON
Je viens... plutôt, je suis entrain de décoller les pneus de mes jantes de Wraith et j'avoue, j'en chie un peu. Au départ, j'ai procédé comme on peut le lire sur différents forum, en suspension au dessus d'un récipient avec de l'acétone dedans, enfermé dans une boite hermétique pour garder toutes les vapeurs, mais ça prenait beaucoup beaucoup beaucoup trop de temps. Du coup, un peu agacé, j'ai fait trempette... Je rectifie ! Je l'ai fait trempé puis laissé en suspension au dessus du récipient. Une nuit de chaque côté et c'est bon... Ou presque, car les pneus d'Axial Wraith sont collés en usine et la colle est partout jusque sur le tour de jante donc on procède par étape. On décolle un peu, on retrempe, on laisse enfermé, on redécolle un peu et ainsi de suite...
Pseudo HS OFF
Vous l'aurez compris, l'Acétone ça fait fondre la cyano, mais pas forcément très rapidement.
S'il y'a un volontaire pour tester sur ses doigts ? lol
