module des dents d'un diff tamiya ...
Sebastien
Message par Sebastien »
quelqu'un sait il me dire quel est le module des dents sur un diff tamiya tel que celui de la manta ray, TL-O1, M chassis, TA-01, TA-02, et bien d'autres auxquels je ne songe pas a l'instant ?
Re: module des dents d'un diff tamiya ...
Alors là :?
A priori, ce n'est pas du module 0.5 car il semblerait que ça n'ait été utilisé que sur les transmissions Super Astute et Dynastorm.
Je voterais pour du module 0.6, mais c'est du pifomètre mâtiné de boule de cristal
Sebastien
merci de cette réponse, même si ça ne m'arrange pas du tout du tout :-D
Sebastien
Retour a la maison, et petit test, un pignon de sand viper s'engraine bien en direct sur le diff de la m-03 ... Donc du 32 dp ? :)
Tamiya4ever
Message par Tamiya4ever »
Le module d'un pignon Tamiya est métrique ( 0.4, 0.5...), pour trouver le module de ton pignon de Sand Viper tu mesures le diamètre exterieur en mm et tu fais le calcul suivant:
Diamètre ext divisé par (nombre de dents+2) = module métrique :)
ma tite collec
Mouc
Message par Mouc »
Tamiya4ever a écrit :[..]tu fais le calcul suivant:
Je ne connais pas cette formule. Moi j'applique celle là: Diamètre primitif = Module x Nombre de dents, où Dprimitif est un pouillème plus grand que le diamètre à mi-hauteur de dent. Donc:
Module = Dprim / Nombre de dents, et j'arrondi mon calcul au dixième supérieur.
les deux formules de calcul sont bonnes,c'est toutefois plus simple avec celle du diametre exter,sinon le 32dp=0.8metrique (32dp=0.79375 metrique soit aucune difference si l'on tient compte des tolerances de fab.)
Tamiya4ever
Alfaccc a écrit :les deux formules de calcul sont bonnes,c'est toutefois plus simple avec celle du diametre exter,sinon le 32dp=0.8metrique (32dp=0.79375 metrique soit aucune difference si l'on tient compte des tolerances de fab.)
Tout à fait :top:
Et c'est bien du 0,8 le module du diff, je viens de mesurer j'arrive a 0,805555... ( ou 32dp ça passe aussi :P )
ma tite collec
Sebastien
yop, j'émerge après une dizaine de jours off au fond de mon lit...
donc, tout concorde, il semble que ce soit bien du 08 pour la dentition des diffs...
Merci a tous :-)
un peu de poussière, je vais devoir trouver des pignons pour mes projets dont la restau du Ripper.
Et le module des pignons et couronnes sont identiques entre mes pignons Tam et ceux de chez Royal.
Donc pour ma recherche je peux choisir de manière indifférente des pignons en module 0.8 métrique ou en 32dp ???
j'ai bon ?
