[CC01] Un Touareg en pleine mutation ^^
Beber69
Message par Beber69 »
Salut à tous !
Je vous présente ici mon châssis CC01 tout récemment acquis.
Le voici en photos :
A l'avant, suppression du pare-buffles, découpage du bas de la carrosserie et installation de la Spy-Cam.
A l'arrière, grosses bavettes pour le look "baroudeur" ^^
Sous la carrosserie, ajout d'extensions de joues d'ailes afin de limiter les projections de boue (fabriquées à partir d'un bidon de carburant).
Les modifs :
J'ai :
- remplacé le moteur d'origine par un LRP "Truck Puller"
- bloqué le différenciel AR
- remplacé les ressorts d'origine par des ultra softs à l'AV et des soft à l'AR
- placé l'électronique de la bestiole sur une plaque en hauteur à l'arrière du châssis pour réhausser le tout en cas de passages dans l'eau
- adapté le tout pour recevoir un 2ème pack d'accus
Ce qui est en projet :
- Remplacer la plaque en bois par une plaque PVC (qui fera + clean)
- Trouver des pneus de HL (avis de recherche ^^)
- Remplacer les 2 varios Tamiya par un vario 14,4V d'E-Maxx ou d'E-Savage
- Remplacer le servo de direction anémique par un Futaba S3010 (ou plus puissant selon finances)
- Peindre mes extensions de joues d'ailes carrément inesthétiques pour l'instant ^^
- Nouvelle carro de Touareg qui recevra une peinture et une déco perso
- Jantes de Pajero
J'espère vous avoir fait une présentation complète de mon nouveau jouet et espère partager de bonnes astuces le concernant avec vous tous !
Merci pour votre attention et pour vos commentaires ^^
Beber69
PS : petit lien vers la video de sa 1ère sortie : http://www.youtube.com/watch?v=7oF7aoaWuhE
Re: [CC01] Un Touareg en pleine mutation ^^
c'est un montage un peut bourrin mais pourquoi pas! :D
sinon dommage de pas avoir de vidéo embarquée ;)
civicman
Message par civicman »
Je pense la meme chose que lemecanodejante . :o :o
Si tu montes un servo plus puissant le systeme de direction va ce deformé rapidement.
Par contre tu as augmenté ton centre de gravité ( a cause de ton bi packs d'accus), tu peut te retourner facilement . :|
orangemeca
Gentil membre
Message par orangemeca »
Je vais certainement poser une question à la con, mais à quoi servent les 2 variateurs et les 2 accus, c'est un bi-moteur ? la peau compris ;)
Et en terme de moteur, ça donne quoi le LRP Truck Puller, car ce moulin me tente bien pour une configuration à venir
D'avance merci pour les eclaircissements à venir
civicman
Bloque le diff avant tu franchira mieux.
La voiture de rally c'est quoi ?? et quel moteur ??
Beber69
Salut à tous !
Pour info, je n'avais encore fait aucune modification au moment de la vidéo.
Donc, je n'éprouve pas du tout le besoin de bloquer le diff AV, le comportement est très sain et réaliste comme ça.
Ensuite, niveau centre de gravité, ça n'en que plus réaliste ... si on éxagère, on verse ... comme en vrai ^^
Mais c'est un vrai plus niveau suspension, elles travaillent vraiment bien maintenant.
Explication sur mes 2 varios :
Mon moteur est prévu pour tourner sous 12V et j'espérais pouvoir coupler mes 2 varios sur ce seul et unique moteur, mais l'un d'entre eux ne s'en est pas remis ^^
Niveau servo de direction, je ne vois pas où serait le problème, mis à part qu'il tournerait au lieu de bloquer ... (????)
@ plus !
Padaw1
Message par Padaw1 »
:hehe:
Je viens de voire ta vidéo...Sympa....
Mais il manque de la boue....
Regarde ce que tu peux faire.....
http://www.dailymotion.com/padaw151/vid ... a-rc_sport" onclick="window.open(this.href);return false;
Je peux te confirmer .....Celà passe du tonnerre.......... :top: :top: :top:
Je suis bloqué part le manque de temps libre......RC.....Console......Pêche.....
Il me faut des RTT ou des congés supplémentaires......A votre bon coeur mes amis......
civicman
Pour la direction je te parle de la partie du haut qui passe a travers le chassis et qui ce retrouve en dessous , ca supporte pas les gros servo car ca prend du jeu rapidement.
