Gestion éclairage Axial Wraith sur Spektrum DX4C
Finalement
Message par Finalement »
Bonjour tout le monde,
Après une recherche difficile sur google qui n'a finalement rien donné, je me tourne vers vous pour avoir quelques infos sur la gestion d'un système d'éclairage (en l'occurence celui du Wraith d'origine) avec une radio commande 3 voies ou plus (en l'occurence ma Spektrum DX4C).
Jusqu'à présent je ne me suis encore jamais servis des voies auxiliaires de mes radio commande, du coup je manque clairement d'expérience à ce niveau et j'ai besoin de comprendre un truc.
Le système d'éclairage du Wraith est très simpliste, un circuit imprimé, des leds et voila ! Donc mon souhait était de pouvoir allumer et éteindre les phares et feux en branchant le kit sur une voie auxiliaire du récepteur.
Jusque là c'est simple... Par contre une fois fait, je m'aperçois que finalement, tout s'allume dès lors que j'allume le variateur et peu importe l'option de réglage choisie pour cette voie auxiliaire, impossible d'éteindre avec l'interrupteur de la radio.
Donc ma question est de savoir si quelqu'un saurait m'expliquer d'une part, pourquoi ça ne fonctionne pas (histoire que je sois moins bête) et d'autre part, comment gérer l'allumage du kit leds sans avoir à tripoter le biniou à chaque fois...
Bon en soit, c'est pas que ça m'ennuie vraiment, au pire je peux rouler avec le kit leds allumer en permanence, mais c'est juste qu'on a toujours l'air d'un con quand on veut soudainement faire un truc, que ça ne fonctionne pas et qu'on ne comprend pas pourquoi :o
D'avance merci pour vos explications à ce sujet :priere:
Cactuszebest
Re: Gestion éclairage Axial Wraith sur Spektrum DX4C
Message par Cactuszebest »
ton kit LED ne vient chercher que le courant sur le recepteur, pas de signal d'allumage.
tu dois y adjoindre un module de commande qui reconnait le signal du recepteur et le transforme en un interrupteur ouvert ou fermé.
comme ceui la par exemple :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... witch.html
Finalement
Cactuszebest a écrit :ton kit LED ne vient chercher que le courant sur le recepteur, pas de signal d'allumage.
Bon c'est ce que je craignais alors...
Je me disais que, puisqu'on peut sélectionner le mode de fonctionnement de cette voie auxiliaire via les réglages de la radio, peut être qu'il était possible de commander l'envoi de courant ou non en commandant directement le récepteur.
Ce qui veut donc dire (pour que je comprenne), que le récepteur distribue le jus en continu et qu'il va juste donner un ordre de fonctionnement à un servo ou au boitier de gestion lorsque j'activerais la commande sur la radio ?
C'est bien dommage, j'aurais aimé que ce soit aussi simple que je le pensais tant pis...
Merci pour ta réponse éclair et ces explications... et surtout pour ton lien, je garde ça de côté pour ma prochaine commande chez HK :top:
Euh y a un truc que je comprends pas sur le récepteur, pour brancher un servo ou autre il y a 3 broches : "-", "+" et "signal".
si la 3eme voie est en tout ou rien (0/1) comment sont gérer les broches???? où est le jus et à quoi sert la broche "signal"?
Finalement
PapaOurs a écrit :Euh y a un truc que je comprends pas sur le récepteur, pour brancher un servo ou autre il y a 3 broches : "-", "+" et "signal".
Je suppose du coup que plus et moins pour le jus et le signal pour donner l'ordre.
Ce qui explique pourquoi sur mon kit leds simple ça ne fonctionne pas, vu que sur la prise y'a que le + et -, pas de broche pour le signal, d'où du coup la nécessité d'avoir le petit contrôleur en plus...
J'ai bon ?
christian 77
Message par christian 77 »
Il y à aussi la solution hyper simple, qui consiste à coller un ILS sur un micro servo, avec le palonier on actione ou pas l'ILS est ça commute l'éclairage. :smoke:
ça fonctionne avec une LED 3W sur mon wraith pour les sorties nortunes à Franchard, c'est fiable et pour la cas de la LED 3W, je peut commuter une tension autre que celle de l'accu :hehe:
Christian
Finalement
christian 77 a écrit :Il y à aussi la solution hyper simple, qui consiste à coller un ILS sur un micro servo, avec le palonier on actione ou pas l'ILS est ça commute l'éclairage. :smoke:
Simple tu dis :| ?
Moi j'ai rien compris :lol:
C'est quoi un ILS ? Commuter une tension autre que celle de l'accus ? Ca fonctionne avec UNE led ? à Franchard ??? (non la j'plaisante :lol:)
En tout cas, difficile de faire plus simple que le petit contrôleur qui se branche entre le kit leds et le récepteur... et vu le prix, difficile aussi de faire moins coûteux :D
Mais merci pour cette alternative
Goma666
Message par Goma666 »
ou peut etre un systéme a télécommande :?:
Finalement
Goma666 a écrit :ou peut etre un systéme a télécommande :?:
Oui mais là du coup c'est au cas où tu n'as qu'une radio 2 voies.
Goma666
ou par facilité , comme je ne pige jamais rien en electro, je fais toujours au plus simple. le treuil par exemple, chez moi, ça sera par telecommande :D
