Pneus compatibles GrassHopper 2
Finalement
Message par Finalement »
Bonsoir tout le monde,
Voila, je viens de récupérer un lot de buggy Tamiya dont 2 sont des Grasshopper 2.
Les pneus sont totalement cuit et je ne trouve rien en cherchant sur la baie, que ce soit avec les références (même des pneus optionnels), ni en tapant "Grasshopper" dans le moteur de recherche.
Enfin non, je ne trouve pas "rien", j'ai trouvé les pneus arrière d'origine, mais à 20€ la paire, ça pique ou alors ceux du Grasshopper 1 mais je doute de leur compatibilité...
Donc ma question est simple, quels pneus passent sur les jantes AV et AR de ce buggy ? Si certains ont des références à me communiquer, ce serait très sympa.
De même, j'en profite aussi pour une autre petite question. L'un d'eux sera très certainement vendu, mais le second je pense le garder et je voudrais passer à des amortos à huile, mais idem, les options sont introuvables et (pardon !) très moche... Si quelqu'un connait déjà des amortisseurs compatibles et aurait des références à me passer, je suis preneur :D.
Merci de m'avoir lu :salut:
Dernière modification par Finalement le 21 janv. 2015, 19:36, modifié 1 fois.
Re: Pneus compatibles GrassHopper 2
A l'arrière, prends un adaptateur hexa référence 53913 : ça te permettra de monter n'importe quelle jante à hexa, donc n'importe quel pneu.
Pour rester dans la lignée de la monte d'origine, les pneus AR sont les 53059 et pour les jantes, tu peux prendre celles du Mad Fighter (rouges), Fighter Buggy (jaunes) ou du DF-02 (ref. 53086).
A l'avant, tu auras du mal à retrouver les mêmes, mais n'importe quel set de jantes/pneus pour DT-01 / DT-02 / DT-03 voire Novafox ou Wild One conviendra.
Finalement
Black Hole Sun a écrit ::salut:
Merci pour ce premier élément de réponse rapide BHS :top:
Par contre, dans la mesure où je voudrais limiter un maximum les frais pour celui que je vais vendre, la solution d'acheter les adaptateurs (déjà repéré pour mon mien :D) et ensuite d'acheter des jantes et des pneus, ça va me coûter plus cher que le buggy :|.
Je n'arrête pas de chercher depuis tout à l'heure mais je ne trouve rien... :cry:
Pour l'avant, tu pense que ceux de Wild One pourraient se monter sur les jantes d'origine ?
Je ne sais pas, je n'ai plus mon GH2 (et de toute façon, j'avais remplacé les jantes d'origine car elles étaient cuites)
Finalement
J'apporte juste une petite précision, à savoir que ça m'est égal que ce soit du Tamiya d'origine ou pas, ce qui m'intéresse c'est juste que ce soit des pneus qui soient compatibles avec les jantes d'origine et que ce sont surtout ceux pour l'avant qui m'intéressent.
Allez, je croise les doigts et je continu mes recherches.
Dernière modification par Finalement le 22 janv. 2015, 12:40, modifié 1 fois.
Sebastien
Message par Sebastien »
c'est pour rouler sur quelle surface? j'ai pas mal de pneus et de jantes de GH2 a la maison, je pourrais jeter un oeil sur les croisements possibles...
Finalement
Sebastien a écrit :c'est pour rouler sur quelle surface? j'ai pas mal de pneus et de jantes de GH2 a la maison, je pourrais jeter un oeil sur les croisements possibles...
Alors pour celui que je vais remettre en vente, ça n'a pas trop d'importance, mais dans l'absolu pour je dirais pour la terre.
Pour celui que je vais garder, je pense que j'ai trouvé mon bonheur, je vais partir sur des jantes et pneus de Tamiya Nova Fox. Je comptais partir sur du neuf, mais si tu as ça qui traine et que tu veux t'en débarrasser...
tikibzh
Message par tikibzh »
Pour les amortos ar, j'ai trouvé en vente ici une paire d'amortos de Traxas si je me rappelle bien, ça change radicalement ;)
En cours: Kyosho Scorpion
En cours: Kyosho Beetle
