C'est pour de "Wraith"
Tete de moule
Message par Tete de moule »
Salut à tous :)
Je vous présente mon Wraith.
Je me suis amusé à modifier la partie arrière de la cage afin qu'il ne ressemble pas à tous les autres.
Perso, je trouve le résultat assez sympa :grin:
Coté option, j' ai mis un indispensable kit barre de direction alu.
Je vais également passer sur des amortos alu hydrauliques !
J' envisage de changer les roues pour des beadlock Lug Wagon en 2.2 :pop:
J'hésite entre les deux couleurs disponibles: noires ou blanches ?
Et hop la carrosserie avec les skins :top:
Re: C'est pour de "Wraith"
Bien chouette la carro!
Comme je te le conseillais, essaye le comme sa avant de payer pour mettre des amortos de moins bonne qualite, ou tu n'aura d'avantage que le côté esthétique........
Seb
PS: tu as passer laccu à l'avant? Sa et les jantes lourdes, tu verra une bonheur
ra272
Message par ra272 »
Super la modif de l'arceau.
Mouc
Message par Mouc »
Salut!
Bel engin qui se différencie finement des autres, la "Tête de moule touch", quoi ;)
Moi ce qui me freine avec ce genre de châssis, c'est les capacités de franchissement dignes d'un aéroglisseur! Trop facile... :hehe: ;)
Tete de moule
Ça fait un bail que je ne suis pas passé par ici :oops:
Du coup mon Wraith a subi pas mal de modifs...
On vire le lexan pour de l' ABS   :P
Début des modifs:
La benne d'Hilux avant son "charcutage"
Puis après
Assemblage par encollage des ailes arrière
Test à blanc avant masticage, ponçage, puis mise en peinture
Masticage des ailes
Quelques passes de mastic et de ponçage plus tard, la mise en peinture suivi d' une couche de vernis
Et enfin, recyclage des morceaux restants de l' Hilux pour faire un plancher arrière.
Encore pas mal de boulot pour en faire quelque chose de bien mais ça s'annonce pas mal :bave:
Habillage de la benne avec du styrène
Fixation des panneaux de carrosserie et fin de l' aménagement de la benne. Pour mes premiers pas dans le styrène, je suis assez satisfait  :)
Découpe des oreilles du pare-chocs avant, poncage, peinture puis remontage...
Puis remodification de la cage :smoke:
Remplacement des ponts origine par des full-alu :ange:
Après un démontage complet et remontage avec graissage et frein-filet, les voici sur mon Wraith.
J'ai ensuite raccourci les liens pour réduire l' empattement à 330mm contre 353 d' origine...
Montage de jantes 2.2 Dick Cepek que je trouve magnifiques :love:
Thermoformage home-made de la cage pour épouser la forme des ailes de l'Hilux
Découpe avec réduction de la largeur du capot, masticage et ponçage de la face avant
Puis pose à blanc
Et le montage commence à prendre forme :pop:
Réalisation d' un toit en styrène (qui sera peint en bleu) et montage d'une rampe de feux arrières d'Exo :top:
Une remorque sera aussi attelée occasionnellement derrière mon Wraith :D
La voici en cours de montage (un grand merci à celui quine reconnaîtra pour sa réalisation à la CNC :priere: )
To be continued :salut:
Mouc
Message par Mouc »
Salut Monsieur J!
Quel joie de te retrouver par minou :)
Travail génial, sur le Wraith! Tu dois vraiment bien l'aimer c't'engin, pour en faire un truc aussi chouette!
Vivement les photos dans le boue, les vidéos... :bave:
Et comment fais-tu pour découper aussi proprement les ailes, le capot, tout ça? A part de la patience, quels outils? :)
A bientôt!
Tete de moule
Mouc a écrit :Salut Monsieur J!
A bientôt!
Salut Monsieur G!
Cet engin n'a encore jamais vu la terre :oops:
J' aime surtout l' Hilux :love: et l' adaptation sur un Wraith est très peu courante...
Pour la découpe :
_de la patience comme tu l' as dit
_ un outil multifonctions
_scalpel
_et finition au papier de verre
:pop:
Mouc
Message par Mouc »
:top: :priere:
:pop: :pop: :pop:
Alpine A110
Message par Alpine A110 »
C'est original comme montage pour un wraith et j'adhère totalement superbe réalisation :top:
Nico
Tete de moule
Merci à vous 8-)
Si l' un d' entre vous à une calandre D'Hilux qui traîne... :priere:
