Tips Clips carro.
LeGlod
Tips Clips carro.
Message par LeGlod »
Salut, j'avais deja vu et eu des trucs comme ca , pratique mais pas super esthetique mais je ne savais pas avec quoi c'etait fait, alors voila je vous fais un petit tutoriel c'est rapide a faire mais plus pratique pour enlever les clips !
Ce qu'il faut :
Des clips carrosserie :P
Des colliers rilsan
De la durite de voiture thermique
une paire de ciseau ou une pince coupante
On coupe la durite environ 15 mm ou voir avec vos doigts !
On passe une première fois le collier dans le morceau de durite
On passe dans la boucle du clip
On repasse dans la durite
On tire en laissant du jeu au clip
On repasse dans le collier pour le fermer attention a pas se tromper de sens
On tire jusqu'au bou
On coupe ce qui dépasse et voila , faire attention de la coupure ne soit pas tranchante !
Voila fini les mals au doigts avec ces :x de clips qui s’enlève pas !
Re: Tips Clips carro.
Bien vu :top:
On me signale dans l'oreillette qu'un certain Bruniak demande si tu aurais également une technique pour retrouver facilement des clips sur une piste : un GPS intégré, un buzzer qui s'active quand on siffle, un gyrophare... :ange:
LeGlod
Un truc comme ça :D
ca marche aussi avec de la gaine thermo,c'est un peu plus fin que la durite.
Goma666
Message par Goma666 »
j'utilise un peu ce principe mais sans gaine, je tire le collier jusqu'au clips, et je coupe le collier +/-1.5cm plus loin...
phil-vintage
Message par phil-vintage »
moi j'utilise çà sur mon SC:
http://www.jconcepts.net/shop/jconcepts ... mmet-leash
pour l'instant j'en suis content mais çà ne fais pas longtemps que je les ai montés, donc à voir dans le temps...
