peinture SUR du lexan
Quand vous devez peindre une carrosserie lexan par le dessus, vous utilisez quoi comme peinture pour obtenir un rendu bien brillant ?
Avec peut-être du vernis par dessus, ou pas ?
CyberFox.
Re: peinture SUR du lexan
Je ne vois que cette solution, à moins que la couleur que tu veuilles existe avec un fini brillant (si toutefois ça existe). En général, c'est le résultat inverse qui est souhaité ;)
Ph3nyx
Message par Ph3nyx »
le noir tamiya est brillant , même au dessus, mais je vois pas d'autre peinture dans ce cas. et puis vu les chocs que ca risque de prendre vaux mieux mettre un vernis de toute façon
une peinture pour voiture 1:1 avec un lexan poncé pas tros finement pour l'accroche ;)
Ph3nix, ça ne prendra aucun choc, c'est pour une voiture en cours de restauration qui ira sur l'étagère ensuite ;)
Pour être plus précis, la surface à peindre est de la peinture, la carro de Santana que j'ai est déjà peinte à l'intérieur ET à l'extérieur, et aucun des produits que j'utilise d'habitude n'est venu à bout de la peinture ni d'un côté ni de l'autre :|
La peinture pour 1:1 c'est un peu ce que je pensais (on doit en trouver chez Noreuvert je suppose), mais ça donne sans ajout ensuite un brillant tel qu'une carro lexan peinte par l'intérieur ?
finition brillante au polish!...... je fait cela sur toutes mes carro lexan comme ABS pour obtenir un brillant parfait ;)
ok, j'essaierai ça alors :top:
fiestix85
Message par fiestix85 »
l'idéal c'est ponçage au 1200 peinture et verni (1/1) car la peinture qui n'est pas vernie s'oxyde avec le temps et une peinture vernie est plus facile a dépoussièrer ;)
