vario ACOMS AT-4
peuge73
vario ACOMS AT-4
Message par peuge73 »
Bonjour à tous, je cherche la notice pour le vario en objet: quelqu'un aurait-il cela sous le coude ?
J'ai des doutes sur l'application que veut en faire un ami...
Dernière modification par peuge73 le 18 août 2014, 09:38, modifié 1 fois.
Re: vario ACOMS AT-4
Je ne trouve pas le AT-4, seulement l'AT-5 :
AT-5 : http://www.tamiyaclub.com/forum/uploads ... 602123.jpg
Si ça peut aider, l'AP-35 : http://www.studio68.no/rc/acoms_ap-35_manual.pdf
Le vario n'aurait pas une autre référence, peut être moins "digeste" que AT-4 ?
philou66
Message par philou66 »
salut que veux tu savoir ? car je dois avoir la notice de ce vario :)
peuge73
Merci messieurs.
Une des questions principales est: ce vario est-il capable d'alimenter 2 moteurs std type mabuchi ou Johnson ?
Philou, je veux bien un scan de ta notice en MP ou sur hugues(point)peugeot(at)laposte(point)net
philou66
mp envoyer ;)
knarf50
Message par knarf50 »
Pour les autres au cas ou :
En marche avant
Intensité maxi ( continu) 80amps
intensité maxi ( pointe ) 320amps
En marche arrière
Intensité maxi ( continu) 40amps
intensité maxi ( pointe ) 160amps
Alimentation 7.2 à 8.4v
Dimensions 40.5x46x28 mm
poids 76.6gr
réglages et témoins
Ajustement du neutre
Réglage du régime maxi
Indicateur du neutre (vert)
indicateur du régime maxi (rouge)
Mes petits joujoux
Delorean 1/8
Egress des membres
