probleme traxxas 1/16 rally
tom4
Message par tom4 »
hello
j'ai un soucis avec ma rally
ça fait 4 fois que je pète la même pièce !
les fusés sont attachées aux triangles avec une petite vis avec un tête "boule"
cette vis est maintenue coté tête par un clip en plastique
pour régler la géométrie, on ne visse pas les vis jusque bout, donc c'est vraiment la pièce plastique qui évite à la fusée de bouger
seulement voila, dès qu'on prend un choc latéral, biiiim, la pièce plastique pète (toujours sur la roue arrière), et la fusée prend du jeux.
quand je dis choc latéral, j'ai roulé sur un parking hier matin, avec des pneus qui grippent. la caisse part en glisse, les pneus raccroche, elle part en tonneau, et biim, 2 pièces pétées
les traxxas-istes, z'avez mis un truc pour éviter ça? je pensais intercaler des rondelles
tom4
CROKY_b
Re: probleme traxxas 1/16 rally
Message par CROKY_b »
deplacement du sujet dans infos technique :salut:
tom4
Message par tom4 »
CROKY_b a écrit :deplacement du sujet dans infos technique :salut:
no problémo, merci
tom4
Sans photo ou extrait de notice, ça va être compliqué à moins d'avoir le modèle sous les yeux...
c'est la ref 7033 dont tu parles?
C'est bizarre ton truc.....Car j'ai pas mal de trou devant chez moi sur le goudron, et elle a appris a voler quelques fois en lateral et rien.......
Cela existe en alu.....7033x, mais je ne sais pas si on peu les monter sur les fusée plastique.....et surtout si c'est une bonne idee, car c'est une piece fusible.....
Seb
tom4
Message par tom4 »
Madbearz a écrit :Salut,
Seb
ouaip, c'est celle là. elle se déclipse ou pète à chaque fois
tom4
