Restauration Egress
mediator3
Site Admin
Restauration Egress
Message par mediator3 »
Bonjour ,
Encore un post ,un de plus,une resto de plus :D
Place à la belle ,une Egress en mode restauration .
Les photos :
Et voia ou j'en suis pour le moment
Je me retrouve face a un souci,je suis plus ou moins ici
sauf que moi j'ai un truc qui ressemble à un différentiel a bille à la place :o ,cela ressemble à une sorte de slipper et je ne sais pas si c est une option une une modif de l 'ancien proprio et surtout après demontage comment bien le remonter ,si vous aviez un plan ou une explication :smoke:
f2g78
Re: Restauration Egress
Message par f2g78 »
Regarde du côté de L Avante tu trouveras l explication
duesenberg
Message par duesenberg »
tout a fait, vanquish, avante et avante 2001 partage ce dif à billes, attention au serrage de vis M2 si la tete coupe le "joint propeller "est mort....ça m'est arrivé et pas facile d'en retrouvé un avec les cannelures. Car l'avante 2010 c'est différent il y a 2 méplats.... snif
mediator3
Site Admin
f2g78 a écrit :Regarde du côté de L Avante tu trouveras l explication
Merci,effectivement ;)
mediator3
Site Admin
Sinon,le bénéfice en comparaison a celui de l'Egress ?
mediator3
Site Admin
Photos de l'avancement du projet :
Me manque des jantes av,un support d'aileron 2 ou 3 vis mais ça avance bien :D .
duesenberg
Magnifique! :love:
Pour le dif sur egress 2 montages possibles, cela dit celui concernant le roulement à aiguille je n'ai pas idée de ce que ça donne.
Car jamais essayé, je n'ai pas les pièces pour faire ce montage :sad:
Par contre le second montage permet le blocage de la couronne donc 4x4 permanent. Moi perso j'aime bien
Le dif à billes permet le glissement et joue sur la motricité du train avant sur mon vanquish et avante 2001 j'ai serré cela assez fort.
mediator3
Site Admin
duesenberg a écrit :Magnifique! :love:
Je voulais tester avec le roulement aiguille mais impossible a trouver.
Mais bon sachant qu'elle ne va pas côtoyer le bitume ,pas facile de trouver les pièces pour nos modèles alors je préfère éviter le diable .
Merci pour ta reponse .
mediator3
Site Admin
Hop suite logique à cette restauration...
En attente des jantes de Didou60 :D
Apres il me restera 2 bricoles et une peinture (la ref de la peinture si vous aviez ça en mémoire) .
f2g78
Message par f2g78 »
:o une carro neuve
pas donnée la bestiole mais quand on aime on ne compte pas :D
la ref de la peinture est sur le feuillet fourni avec la carro
