a effacer please
ultima 33
a effacer please
Message par ultima 33 »
:salut: par combien faut t'il calculer pour passer de l'echelle 1/10 a celle de l'échelle 1/8 merci de l'info :)
Dernière modification par ultima 33 le 06 avr. 2013, 21:12, modifié 1 fois.
jonathan_tamiya
Re: comment recalculer une echelle 1/10 vers 1/8
Message par jonathan_tamiya »
Bah c'est pas compliqué, 1/8 c'est 1/10 + 25% (de 1/10).
ultima 33
:salut: je sais pas si ça se calcul vraiement comme ça??
Savage-91
Message par Savage-91 »
C'est simple, tu multiplie par 10 pour revenir à l'échelle 1. Puis tu divise le résultat par 8 pour descendre à l'échelle 1/8
Et comme dit Jonathan ça revient à faire directement : mesure au 1/10 x1,25
De rien :D
ultima 33
:salut: je vais essayer c'est pour une fabrication d'un tt a l'echelle sup j'ai mesurer des triangles et des jantes 1/10 et 1/8 et en moyenne j'ai trouver 33% :o
hagard_dusud
Message par hagard_dusud »
Bonsoir,
ultima 33 a écrit : j'ai mesurer des triangles et des jantes 1/10 et 1/8 et en moyenne j'ai trouver 33% :o
Parce que les échelles RC répondent plus à des besoins de catégories qu'a des impératifs de taille. Les catégories sont surtout déterminées par la voie et l'empattement des modèles...
En plus, tu mesure des éléments techniques, et il est acquis que la taille des éléments techniques n'a pas a respecter l’échelle.
Mais sinon, pour changer d’échelle 1:10 pour 1:8 écoute les ils ont raison... Et ils t'ont donné de bonnes formules.
Goma666
Message par Goma666 »
ta moyenne est bonne...
de 100 vers 80...ça te fais ta moyenne de 33 en moins (100-33 =77) :D
(ou ta cote du 1/10 x 10 divisé par 8 :D )
ultima 33
:salut: merci les gars j'avais un doute je vais faire mes croquis en fonctions merci
denis40
Message par denis40 »
bonjour
ultima33 ,
ca avance , tu as fabriqué ?
kuruma
Message par kuruma »
Passer de l'échelle 1/10 à 1/8 n'est pas simple car presque rien est proportionnel :|
Par exemple un triangle au 1/10 ne sera pas une réduction de 30% d'un modèle 1/8.
Les seules paramètres proportionnels seront l’empattement et les longueur + largeur du châssis. Tout le reste est dicté par la RDM :|
