comment faire un backlight sur une dx7s et autre radio pour moin de 5€
JE NE SUIS PAS RESPONSABLE DES DEGATS OCCASIONNER A LA RADIO AINSI QUE A LA PERTE DE GARANTIE
materiel necessaie
un cutter
une pince coupante
un fer a souder
gaine thermos
tournevis cruciforme
le retroeclairage ici en blanc(mais il existe en d'autre couleur)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=17129
donc voici le bazard
donc on commence par ouvrir sa radio
ensuite on prend le kit et on enleve la gaine thermo de protection et coupe bien a ras
la partie que vous venez de couper il faut l'enficher dans la petite fiche qui est racorder au retroeclairage
ensuite on soude la positif qui se trouve au dessus du moteur de vibration
le negatif derriere le dos de la radio
on soude la borne 2et 3 comme borne 1 j'ai pris la borne a l'opposer du fil noir le 2 etant le positif le noir le 3 le negatif
bien isoler le tout et prendre les autre cable de la fiche et les isoler
a ce stabde on peut deja faire un petit test
ensuite on demonte l'ecran de la radio et on place le mousse donner avec
on place le retroeclairage on ne bouge pas les papiper blanc (moi pour qu'il tienne je l'ai coller avec de la colle a chaud sur le mousse)
on enleve le cache de l'ecran de devant et on place l'ecran ,avec votre doigt placer le correctement pour bien le centrer
et on teste
on isole bien les cables restant et on replace tout coreectement en vue de fermer la radio
pour la dx7s il y a 2 petites pieces que l'on ne remet pas vu que l'ecran tient avec une legere pression avec les vis derriere
et voila le resultat
voila si vous avez des question pas hesiter
