Bonsoir
J'ai craqué,on va dire que cela faisait longtemps que je remplissais le conchon de platre pour ce wraith
loin de l'esprit de mon dahu/berg et bien plus polyvalent qu'un pur scale, tout en pouvant y mettre des accesoires et un personnage contrairement à mon R1 G made, c'est l'outil idéal pour aller en rando dans les sous bois humide
Donc ayant le kit en main à monter (faudra quelques week end de dispo... entre biberon et Taf), je sollicite l'aide des possesseurs de wraith pour:
Est ce qu'un servo hd power de 15 kg peut faire l'affaire?
En vario j'hésite entre du novak (vario et moteur bruschless) et de lhobbywing étanche plus un 21t ou moins?
ou vario mamba sidewinder v3 étanche et un moteur castle (kv?)
Mais je veux de la souplesse sur les évolutions lentes et un peu de vitesse
petite précision:2s comme accus
Est il possible de poser accus sous le capo à l'avant en travers:un 2s 5000 passes t il ou un short pack ou autre
Q'uelles sont ou est l'option indispensable pour la fiabilité.
Ou peut on trouver sur le net des personnage un peu moins guerrier qu'un rambo ou autre
Chez nous on n'en trouve pas des masses
conseils wraith/servos accus etc
truckman
- arno 31500
Re: conseils wraith/servos accus etc
bonsoir,
le mien est en 2s accu derrière et 21T bl, pour le servo j'ai un 15 kilos parait que cela est juste pour du trial pur, ca tombe bien moi c'est ballade à max 8 km/h, attention quand tu le montes, la visserie est fragile, sinon réel plaisir le montage !
Arno
Arno
- Alpine A110
Je te conseil un servo de 20kg surtout si tu leste tes roues sinon il grillera à la longue
Nico
Nico
truckman
merci des infos
merci des infos
