salut,
cet apm en roulant avec mon buggy, fighter rx chassis DT-01j'ai tapé le mur et le servo ne répondait plus en partie dc j'en ai racheté un servo neuf mais lorsque je l'ai remis sur le buggy j'arrive à tourner à dte mais pas à gauche
au secours aidez moi :cry:
servo défectueux
- darksiam
- darksiam
Re: servo défectueux
UP :cry:
- Madbearz
a la main (servo deconnecter de la tringlerie), tu arrive a y bouger?????
- Alfaccc
salut,
alors d'abord s'assure que le montage du palonnier ou du sauve servo soit correct,donc tu demonte le palonnier de la tete du servo de direction,puis tu allume l'emetteur avec tout les reglages au neutre(trim,epa,dualrate,etc...) tu allume le recepteur le servo va se mettre au neutre ,la tu remonte le palonnier de maniere a avoir les roues droites,tu eteind tout, tu remonte la vis sur la tete du servo,puis rallume et essaye,ca doit fonctionne.
- darksiam
Problème réglé j'ai réussi à le remonter pff passer 3 h :lol:
