Aeration Damper / Shock
teamneogordini
Message par teamneogordini »
Quelqu'un peut-il m'éclairer sur les amortisseurs "Ventilés" (Aeration Damper)
Il existe auprès de nombreux fabricants et j'aimerai en connaitre les avantages, les inconvénients, leur fonctionnement, ainsi que les réglages potentiels.
Ci dessous deux illustrations provenant du Site Gmade
Re: Aeration Damper / Shock
Au niveau fonctionnement, si j'ai bien compris, le principe est que la molette permet de faire varier le volume d'air dans l'amortisseur. Donc en quelque sorte, c'est un réglage de pression.
Dans le même genre que sur le modèle de François ici : http://www.vintage-rc.net/forum/viewtop ... 10#p220088
Concernant l'intérêt et la fiabilité, aucune idée
3cd6c2
Message par 3cd6c2 »
Je dirai que c'est plutôt pour les purger comme sur les TRF.
Kyosho : Turbo Burns
Team Associated : RC10R5
Carisma SCA-1E
Thunder Tiger : Phoenix XT
3Racing : Sakura Zero S
ca permet un reglages du rebound plus facile et surtout de faire quatre amortisseurs identiques.
teamneogordini
En faite j'ai acquis ce type d'amortisseur et je viens de me rendre compte en les montant que vous avez mis des mots sur mon ressentie :
- Je purge par le vis en compressant le piston. Elle me permet aussi de laisser l'amortisseur ouvert afin que les bulles d'airs s’échappent
- J'ai constaté que le rebound est bien réglable aussi par ce biais
On peut dire que ce type d'amortisseur aide grandement à simplifier les réglages d'amortissement.
