Le Charentais
elana16
Le Charentais
Message par elana16 »
Bonjour ,
je me présente Kévin 25 ans , je suis de La Charente entre Cognac et Jarnac
j'ai commencer le RC avec l'achat d'une RTR de chez MhdPro le model "Flash Tr"
j'ai revendu mon bateau RC il a peu de temps et acheter sur une brocante un veille Kyosho pure ten 11 ans d'age toute en alu !
bon bref je n'aime pas le thermique j'ai tout démonter et remonter mais en élec je ne me suis pas arrêter là j'ai commencer une caro en bois
d'un ford F150 de 1969 :
c'est juste un tout début :roll:
il y a peu de temps j'ai trouver dans un magasin de destock une veille Rc 11 an aussi si je ne me trompe pas une academy hummer
dans un état pitoyable servos avant Hs , pignon plastique Hs plein d'autre soucis résultat 8 heures dessus a bricoler et tout fonctionne a merveille sauf la marche arrière sa doit venir du vario a mon avis, adieu son vieux 540 mabushi la c'est un 550 turbo speed c'est deja plus sympa
c'est d'époque !
Merci de m'avoir lus bonne journée à tout les passionnés La charente vous salut !
SI tu vois une grosse motte de terre au loin , pince ta gâchette à fond !!!
LeGlod
Re: Le Charentais
Message par LeGlod »
Salut, bienvenue, ton vario n'a pas peut juste pas de marche arriere c'est courant sur les vieux variateur .
Si non j'aime bien la carro en bois :)
elana16
Re: Le Charentais
Merci pour l'info pour le vario et le compliment pour la caro question basique si je prend mon vario lrp auto mon récepteur et émetteur de mon truggy pas de soucis sur le hummer ?
LeGlod
Re: Le Charentais
Tu as un recepteur Sanwa bleu, qui ne pose pas de probleme normalment, s'il avait etait noir par contre la oui il aurait fallu inverser les fils pour brancher un vario LRP, regarde par la http://photocerfvolant.free.fr/phpBB2/v ... f=6&t=1330
elana16
Re: Le Charentais
Le plus simple serais de prendre mon récepteur 2.4 sur mon truggy comme sa j'utilise la radio du truggy ?
car avec la 27mhz de base le hummer fait droite gauche en permanence à moin d'être dans un champ
LeGlod
Re: Le Charentais
Oui a toi de voire , mais s'il fait droit gauche c'est peut etre plus un probleme de servo ?
elana16
Re: Le Charentais
J'ai règle le servo au neutre non interférence car même à radio éteinte il accélère tout seul et pourtant je suis en raz campagne il n'y as que 10 maisons à coter et je m'éloigne à 200 mètre environ tout va bien
Je pense que le 27mhz et trop sensible
LeGlod
Re: Le Charentais
Avec le recepteur 2ghz c'est pareil ? Par contre la on est toujours dans ta presentation :D , il faudrai peut etre ouvrir un nouveau sujet la dessus , il y aura plus de monde pour y repondre :)
elana16
Re: Le Charentais
Pas faux :p je chercherais sur le forum merci en tout cas :)
Non le 2.4ghz marche impeccable sur mon truggy c'est jute le 27mhz du hummer qui a des interférences de partout pour éclaircir la mauvaise explication que j'ai fournie avant
LeGlod
Re: Le Charentais
Tu peux monter le recepteur 2ghz sur le humer pour voir si c'est bien le recepteur 27mhz ou le servo qui pose probleme !
